Олег23
Anatoliy11 писал(а): http://www.manomarket.ru/manometry-vibroustojchivye/tm-320-tmv-320-tv-320 В верх прокрути! Нашел в китае вибростойкий на 30 пси
Anatoliy11
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Олег23 писал(а): Anatoliy11 писал(а): http://www.manomarket.ru/manometry-vibroustojchivye/tm-320-tmv-320-tv-320 В верх прокрути! Нашел в китае вибростойкий на 30 пси https://prom.ua/p440527110-manometr-100 ... metry.htmlДа у меня сейчас такой же не вибростойкий, стоит он 230 р, а это конечно цена космос за такое г-но. Вот купил обошелся в 650 р
TB2Yt01e2NNTKJjSspcXXb4KVXa_!!2043649325.jpg [ 110.2 КБ | 5148 просмотров ]
Олег23
Всем привет, водник не заводится. Карбюраторы сухие. Бензин не проходит через иглу, игла не открывается по какой то причине не хватает давления для ее открытия. Давление установлено на 44 psi. Я не понимаю что делать и почему так происходит. Обратку пережимал полностью и частично никуя не меняется. Короче какой то бред. Наливаешь бензин в карбы заводишь работает как только он сгорает мотор глохнет Бензин просто сливается в бак через обратку. . Обратка стоит в бак, а подачу делали из бутылки. Давление на обратке 2.5 пси когда крутишь и когда заведенный на холостых. Ребята подскажите=)
slavtol
| Главный старшина |
По моему он проклят.Как и мой gtx.Я хочу дать покатать на своем священнику, может он перестанет ломается,но пока не нашел желающего.
Anatoliy11
Давление на 2.5psi, на заглушеной обратке, или ......? В одном отдельном любом карбе померь, на стартере , свечи вкручены)
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Давление на 2.5psi, на заглушеной обратке, или ......? В одном отдельном любом карбе померь, на стартере , свечи вкручены) Давление 2.5 psi на общей обратке (не заглушенной с ограничителем ). Завтра если погода позволит буду решать вопрос, попробую еще меньше ограничить обратку. И попробую Замерить на одном карбе обратку. Короче я не понимаю если дело все в обратке то почему оно не работает с заглушенной обраткой, почему не создается такое давление что бы открылась игла.
Олег23
slavtol писал(а): По моему он проклят.Как и мой gtx.Я хочу дать покатать на своем священнику, может он перестанет ломается,но пока не нашел желающего. Да не все норм карбы новые и сделаны по американским настройкам, но какие то не сросты просто=)
Anatoliy11
Ничего не меряй пока! Просто заглуши каждую) обратку на штуцерах). И заведётся. Нет пофлудим дальше. PSI - 44 под размер клапана?
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Ничего не меряй пока! Просто заглуши каждую) обратку на штуцерах). И заведётся. Нет пофлудим дальше. PSI - 44 под размер клапана? Хорошо попробую. 1.5 игла
Олег23
Anatoliy11
Олег23
Anatoliy11 писал(а): Не ОНО), но исправить желательно! А что тогда? почему насосы на всех трех карбах не качают нужное давление? Закрываешь дырку в карбе создается давление в картере и насос начинает качать на карбе и карб начинает работать. Почему игла не открывается я нихера не пойму.
Олег23
Карбы герметичны. Подача дуется, в обратку вакуум. Обратка всасывается, не дуется. Что еще нужно проверить. если шланг на насос одеваешь и ртом качаешь бензин качается.
Anatoliy11
Anatoliy11 писал(а): Ничего не меряй пока! Просто заглуши каждую) обратку на штуцерах). И заведётся. Нет пофлудим дальше. Так делал?? Бак дышит?
