Текущее время: 31 май 2026, 21:09
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 113 14 15 16 1735 След.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 09:01
Митяй писал(а):
Вроде все шланги подключил!
проверь еще раз по сервисманулу ии парткаталогу...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 11:51
fim-92";p="48285 писал(а):
топливный насос (на "ведущем" карбе к картеру не забыл подключить?
Не забыл, я снимал этот шланг от карбера и пробовал из картера идет разряжение , одеваю обратно, снимаю шланг подающий вставляю туда шприц большой с бензом - карб не хочет его хавать, вывод неработает вакуумный насос, сегодня постараюсь разобраться! Может диафрагма неприжалась? А может каким то образом карб завоздушен?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 19:24
неможет, через обратку воздух уходит в бак.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 20:32
grigoryan";p="48256 писал(а):
Cм.правильность подключения шлангов.
Я был уверен , что все правильно!! Притянул гидрик товарищу он глянул и сказал, что неправильно шланги стоят,, я сним спорил, что все правильно, он поменял гидрик сразу завелся и работает, как часы
Стыдно признаться :oops: , я шланги перепутал !! :o
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:30
Бывает :wink:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 09:36
RXP255";p="48323 писал(а):
Бывает :wink:
всяко
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 21:45
Подскажите как работает клапан на ватербоксе, как его регулировать? Надо ли его чистить?? У меня выкручена красная крышечка на 2-3 мм
 Заголовок сообщения: Re: есть проблемка с ХР
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 10:16
Была у меня проблема с оборотами, движка откапиталина, а обороты максимум 6500, перерыл всё, карбы затрахался крутить, а потом снял воздухан, гидрик начал крутить 7200 мгновенно! Парится не стал, гонял вообще без воздухана, нагар на свечах светло-коричневый. Подскажите, можно вообще без воздухана гонять? И подскажите про винт пожалуйста. Скорость вообще не интересует, пусть хоть 60 волокётся, меня интересует только оптимизация ускорения (чтобы выпрыгивал и переворачивался как дурной), какой винт для этого будет самым подходящим? У меня сейчас 13/19, и я подозреваю, что это не самый оптимальный вариант, хотя где-то читал, что чем меньше первое число, тем лучше ускорение.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 10:56
Кстати, Митяй, может тебе полезно будет, на карбах нижние болты я откручивал на 1.5 оборота, верхние на 2. Правда верхние пробовал по-разному регулировать, у меня вообще ничего не менялось, ни езда, ни нагар, поэтому я их оставил в положении двух оборотов, как и были. А вот нижние были закручены полностью, и я решил их на 1.5 выкрутить, и случился парадокс, нагар стал ещё светлее, хотя как всем нам известно, с увеличением подачи топлива (в данном случае с выкручиванием нижних болтов) нагар должен темнеть.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:50
есть в карбах "главная пружинка", которая в купе с диаметром игольчатого клапана - определяет важную настройку карбюратора (которая в первом приближении = уровню топлива в поплавковой камере классического карба) "давление саооткрытия"...
таблицы соответстия жескости пружины, диаметра клапана и соответственно давления самооткрытия - есть в сервисмануле...
так вот, такой эффект может быть если давление самооткрытия - много ниже нормы. с фильтром просто смесь обогащенная получается...
(не соответствующие или "уставшие" пружины, несоответствующие игольчатые клапана, неправильно установлен язычек игольчатого клапана, повышенное давление топлива - забитая обратка, не родные карбы)
в общем случае - нет, тк обедняется смесь (из-за особенностей конструкции карба). но когда ставят нулевики - как правило, ставят так-же более "легкие" главные пружины - чем увеличивают "чуствительность" карба...
кроме того (покрайней мере у нас) даже на воде достаточно много пыли... лично я бы не стал гонять без воздухана...
хотя главная задача воздухана - это ПЛЯМЯГАСИТЕЛЬ %)
поставь нулевики в твоем случае...
для 2Т желательно не светло коричневый, а просто коричневый...
при длительной работе на макс. может поршень прогореть.
ЗЫ а корпус воздухана с крышкой (интейк бокс) на месте???
ЗЫЫ тема есть - "немного о карбюраторах mikuni" - ссылка на нее в FAQ, "СБОРНИК !! (или мини FAQ)"
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:09
на холостых и на низких оборотах - закрыт. вода в выхлоп не подается. (чтоб не скапливалась в ватербоксе)
на высоких открыт - охлаждает выхлопные газы (предотвращает перегрев выхлопной системы, вода из ватербокса выдувается большим потоком газов) есть и еще одна функция.
проинспектировать не помешает...
см сервисманул, на сайте уже было - поиск...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:12
А потом смотришь на свои поршни и думаешь-Чё за куйня? Водичка,йопт :)
Можно,хотя-бы, натянуть кусок женского чулка.Брызги удерживает :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 23:40
grigoryan писал(а):
Можно
только если осторожно)))
Комментарий к файлу: скриншот сервисманула
000.jpg [ 122.08 КБ | 6958 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 03:02
А если я поставлю нуливики, пружины менять не буду, а просто больше двух оборотов (до коричневого нагара) нижние болты выкручу?
Воздухан сам есть, но я гонял без него, с голыми карбами.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 03:25
На поршнях покатался две недели. Это и есть последствия того, что гонял без фильтра? Нуливики спасли бы?
IMG_1014.jpg [ 632.64 КБ | 6952 просмотра ]
IMG_1015.jpg [ 639.99 КБ | 6952 просмотра ]
