Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
fim-92
да оно и с саленоидом неплохо работает, если все исправно. имхо.
fim-92
вот что говорит сервисманул:
Start engine and
bring its RPM to approximately 6000 and look at
the RAVE solenoid LED. It should turn on, indicat-
ing the RAVE system is working on the electronic
side. However, pneumatic test still have to be per-
formed to validate the mechanical operation
речь идет о 6000 - такчто похоже так и есть... (правдо это про DI писали, но я думаю на карбовом так-же...)
fim-92
kacik_mega@mail.ru писал(а): и на счет винта, яб не поленился, разобрал, а там и советов ждал - есть такие винты которые твой мотор не раскрутит...
Митяй
твоя труба на тяжелом винте точно работать в полную силу небудет... этой трубе нужны обороты...
Митяй
Так что остается только
kacik_mega@mail.ru
Митяй
fim-92";p="47297 писал(а): да оно и с саленоидом неплохо работает, если все исправно. имхо.
Так получается , что все исправно
Митяй
Митяй";p="47310 писал(а): Так что остается только kacik_mega@mail.ru
Придется попасть на пятехатку
Митяй
kacik_mega@mail.ru";p="47289 писал(а): и на счет винта, яб не поленился, разобрал, а там и советов ждал - есть такие винты которые твой мотор не раскрутит...
Ну что уже разбирать,, осталось чуть покататься , а потом буду разбирать все!!! И советы спрашивать, темными зимними вечерами! Кольцо я уже купил , винт закажу зимой, так как этот по всему радиусу наварен( видно) и зазор уже есть, но не буксует на удивление!
Митяй
kacik_mega@mail.ru";p="47288 писал(а): смотрю мне 500 р. ни кто кидать не собирается -  - подразню... можно избавиться от саленойда. а вот толщину сверла не скажу
Заитригован,,,,,
Немножко по подробней, для чего нужны эти отверстия?
Какой будет улучшайгин?
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
электронный саленойд можешь продать нуждающимся
твои рейвы будут работать по другому каналу (из цилиндра) сними рейв - увидишь дырку (см. фото)
зачем все это? - для надежности
думаю, тебе необходимо выяснить про импеллер и работу рейвов до зимовки.
представь ситуацию, что рейвы у тебя работают на 100% а двигло крутит6500 - вывод - капремонт!
а ты всю зиму будешь мечтать, что ща карб покручу и полечу  а не тут то было - разбирай пока есть время убедиться
Фото0168.jpg [ 809.79 КБ | 5481 просмотр ]
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
для тех кто хочет глубоко нырять есть сливные клапана (см.фото)
два комплекта черные и серые, если надо готов продать - 4 т.р. комплект
P1020028.JPG [ 642.27 КБ | 5479 просмотров ]
Митяй
Что бы снять винт, нужно плиту снимать?Я ее на герметик прилипил?
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
не надо плиту трогать, там 4 болта + 4 гайки + рулевой трос + трим, а потом дергай на себя
чтоб винт открутить нужен ключ, но вроде шрус от 2109 подходит
large_1123_003-316-03.jpg [ 56.28 КБ | 5479 просмотров ]
Последний раз редактировалось kacik_mega@mail.ru 17 сен 2012, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Митяй
Спасибо, завтра придеться отложить все дела и лесть в гидрик
Митяй
kacik_mega@mail.ru
Подскажи мог я шланги перепутать когда карбы ставил??? Или он бы вообще не заводился?
Митяй
Разобрал, винт стоит solos concord st-cd -15/20
Винт весь наваренный цеплял за кольцо, кольцо выработко конусом
