Текущее время: 31 май 2026, 17:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 18 9 10 11 1235 След.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 19:16
да оно и с саленоидом неплохо работает, если все исправно. имхо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 19:40
вот что говорит сервисманул:
Start engine and
bring its RPM to approximately 6000 and look at
the RAVE solenoid LED. It should turn on, indicat-
ing the RAVE system is working on the electronic
side. However, pneumatic test still have to be per-
formed to validate the mechanical operation
речь идет о 6000 - такчто похоже так и есть... (правдо это про DI писали, но я думаю на карбовом так-же...)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 19:45
kacik_mega@mail.ru писал(а):
и на счет винта, яб не поленился, разобрал, а там и советов ждал - есть такие винты которые твой мотор не раскрутит...
Митяй
твоя труба на тяжелом винте точно работать в полную силу небудет... этой трубе нужны обороты...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 20:13
Так что остается только
kacik_mega@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 20:29
Так получается , что все исправно
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 20:31
kacik_mega@mail.ru
Придется попасть на пятехатку :crazy:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 20:37
Ну что уже разбирать,, осталось чуть покататься , а потом буду разбирать все!!! И советы спрашивать, темными зимними вечерами! Кольцо я уже купил , винт закажу зимой, так как этот по всему радиусу наварен( видно) и зазор уже есть, но не буксует на удивление!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 14:30
kacik_mega@mail.ru";p="47288 писал(а):
смотрю мне 500 р. ни кто кидать не собирается - :( - подразню...
можно избавиться от саленойда.
а вот толщину сверла не скажу :D
Заитригован,,,,,
Немножко по подробней, для чего нужны эти отверстия?
Какой будет улучшайгин?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 16:17
электронный саленойд можешь продать нуждающимся :)
твои рейвы будут работать по другому каналу (из цилиндра) сними рейв - увидишь дырку (см. фото)
зачем все это? - для надежности
думаю, тебе необходимо выяснить про импеллер и работу рейвов до зимовки.
представь ситуацию, что рейвы у тебя работают на 100% а двигло крутит6500 - вывод - капремонт!
а ты всю зиму будешь мечтать, что ща карб покручу и полечу :) а не тут то было - разбирай пока есть время убедиться
Фото0168.jpg [ 809.79 КБ | 5482 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 16:24
для тех кто хочет глубоко нырять есть сливные клапана (см.фото)
два комплекта черные и серые, если надо готов продать - 4 т.р. комплект :)
P1020028.JPG [ 642.27 КБ | 5480 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 19:05
Что бы снять винт, нужно плиту снимать?Я ее на герметик прилипил?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 19:06
не надо плиту трогать, там 4 болта + 4 гайки + рулевой трос + трим, а потом дергай на себя
чтоб винт открутить нужен ключ, но вроде шрус от 2109 подходит
large_1123_003-316-03.jpg [ 56.28 КБ | 5480 просмотров ]
Последний раз редактировалось kacik_mega@mail.ru 17 сен 2012, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 19:13
Спасибо, завтра придеться отложить все дела и лесть в гидрик
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 21:46
kacik_mega@mail.ru
Подскажи мог я шланги перепутать когда карбы ставил??? Или он бы вообще не заводился?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 12:44
Разобрал, винт стоит solos concord st-cd -15/20
Винт весь наваренный цеплял за кольцо, кольцо выработко конусом
