Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя |
maraya
и закономерность выявилась одна интересная ставлю кран бензобака на резерв и все без проблем тянет на всех оборотах не глохнет подскажите уважаемые форумчане почему так может быть да и заводится в воде идеально
Dimon006GS
У меня такая же проблема, бензин идет в карбюр а в цилиндр нет,
Стартер крутишь, не заводиться, свечи сухие, нет тяги из движка, поэтому мембрана не открывает иглу подачи топлива, а почему нет тяги не знаю
Stiker
Техника: Sea doo GTX
maraya";p="42702 писал(а): и закономерность выявилась одна интересная ставлю кран бензобака на резерв и все без проблем тянет на всех оборотах не глохнет подскажите уважаемые форумчане почему так может быть да и заводится в воде идеально
Сто пудова мембрана, вот прям на 99.9% заявляю.
Так же было.Перекрыл норм, открыл, не едет.
Так же ещё совет.Заводиться с пол пинка если перегнуть шланг подачи топлива=)
Разбирай карбы, доставай мембранки, смотри на свет.Если есть просветы, заказывай рем комплекты карбов.
Stiker
Вот так вот выглядела моя мембрана.
23072012036.jpg [ 1.51 МБ | 6075 просмотров ]
Dimon006GS
А почему тяги нет из сопла карбюра, я руку подсталяю, и не чувствую, ее не засасывает?
fim-92
Dimon006GS";p="42725 писал(а): А почему тяги нет из сопла карбюра, я руку подсталяю, и не чувствую, ее не засасывает?
нет поршней...
срезало шпонку на маховике...
буксут бендикс...
fim-92
maraya писал(а): и закономерность выявилась одна интересная ставлю кран бензобака на резерв и все без проблем тянет на всех оборотах не глохнет подскажите уважаемые форумчане почему так может быть да и заводится в воде идеально
обычно такое бывает если на дне бка вода - трубка резерва находится выше - до воды недостает...
перепутаны шланги на топливоприемнике.
трещина в топливоприемнике.
Dimon006GS
fim-92";p="42733 писал(а): Dimon006GS";p="42725 писал(а): А почему тяги нет из сопла карбюра, я руку подсталяю, и не чувствую, ее не засасывает? нет поршней... срезало шпонку на маховике... буксут бендикс...
Поршня ходят. Компресия есть, он заводиться даже иногда, тянет только похуже чем раньше
Dimon006GS
Мембрану я смотрел, дырок нет, но она вытянута не много, может быть это играет роль, но я боюсь что это связоно стем что он не дышит, тоесть на сосет воздух через горловину карбюра
fim-92
знаеш, был на форуме случай, открутилась крышка золотникового клапана... вот он и несасет и тянет плохо... ну или с самим клапаном чето случилось...
если будиш снимать, заметь как стоял, относительно ВМТ, какого либо целиндра... лучше PTO (тот который со стороны кармы, там где вал)
Dimon006GS
Я снимал, этот клапан выглядит как металическая пластина? Вот единственное я обратил внимание, что на него направлены две фарсунки с маслом, это для его смаски или для топливной смеси?
и еще накрышке которая к нему прилегает, много рисок, это так должно быть или там зерколо должно быть?
fim-92
Dimon006GS писал(а): накрышке которая к нему прилегает, много рисок, это так должно быть или там зерколо должно быть? пойдет. главное зазор между крышкой и пластиной... 0.35. в сервисмануле описанно как мерить. если он большой - то будет плохо заводится на воде. может ты на один зуб ошибся, вот и заводится хуже стал и тяне хуже??? Dimon006GS писал(а): что на него направлены две фарсунки с маслом, это для его смаски или для топливной смеси?
это для всего двигателя. ну и для клапана втч.
Dimon006GS
Нет я его савсем не снимал
fim-92
Dimon006GS писал(а): тянет только похуже чем раньше
после чего стал хуже тянуть?
Dimon006GS
Сначало бензин не качал, все фильтры сухие были, мембрану бензонасоса поменял, все заработало, с час покатался, опять умер, фильтра полные, свечи сухие. ну а дальше пошло то заведеться то нет
