Текущее время: 31 май 2026, 06:26
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 10:35
и закономерность выявилась одна интересная ставлю кран бензобака на резерв и все без проблем тянет на всех оборотах не глохнет подскажите уважаемые форумчане почему так может быть да и заводится в воде идеально
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 10:43
У меня такая же проблема, бензин идет в карбюр а в цилиндр нет,
Стартер крутишь, не заводиться, свечи сухие, нет тяги из движка, поэтому мембрана не открывает иглу подачи топлива, а почему нет тяги не знаю
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 12:51
Техника: Sea doo GTX
Сто пудова мембрана, вот прям на 99.9% заявляю.
Так же было.Перекрыл норм, открыл, не едет.
Так же ещё совет.Заводиться с пол пинка если перегнуть шланг подачи топлива=)
Разбирай карбы, доставай мембранки, смотри на свет.Если есть просветы, заказывай рем комплекты карбов.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 13:02
Вот так вот выглядела моя мембрана.
23072012036.jpg [ 1.51 МБ | 6077 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 14:04
А почему тяги нет из сопла карбюра, я руку подсталяю, и не чувствую, ее не засасывает?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 14:54
нет поршней...
срезало шпонку на маховике...
буксут бендикс...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 14:57
обычно такое бывает если на дне бка вода - трубка резерва находится выше - до воды недостает...
перепутаны шланги на топливоприемнике.
трещина в топливоприемнике.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:17
нет поршней...
буксут бендикс...
Поршня ходят. Компресия есть, он заводиться даже иногда, тянет только похуже чем раньше
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:21
Мембрану я смотрел, дырок нет, но она вытянута не много, может быть это играет роль, но я боюсь что это связоно стем что он не дышит, тоесть на сосет воздух через горловину карбюра
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:27
знаеш, был на форуме случай, открутилась крышка золотникового клапана... вот он и несасет и тянет плохо... ну или с самим клапаном чето случилось...
если будиш снимать, заметь как стоял, относительно ВМТ, какого либо целиндра... лучше PTO (тот который со стороны кармы, там где вал)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 17:11
Я снимал, этот клапан выглядит как металическая пластина? Вот единственное я обратил внимание, что на него направлены две фарсунки с маслом, это для его смаски или для топливной смеси?
и еще накрышке которая к нему прилегает, много рисок, это так должно быть или там зерколо должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 18:32
пойдет. главное зазор между крышкой и пластиной... 0.35. в сервисмануле описанно как мерить. если он большой - то будет плохо заводится на воде.
может ты на один зуб ошибся, вот и заводится хуже стал и тяне хуже???
это для всего двигателя. ну и для клапана втч.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 19:07
Нет я его савсем не снимал
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 20:40
после чего стал хуже тянуть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:51
Сначало бензин не качал, все фильтры сухие были, мембрану бензонасоса поменял, все заработало, с час покатался, опять умер, фильтра полные, свечи сухие. ну а дальше пошло то заведеться то нет
