Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
botanikgsm
Добрый день, приобрел катер sea-doo chalenger 180. Мотор rotax 787. Состояние немного подзагнанное. Двигатель работает неустойчиво на холостых. На скорости вроде нормально, но если остановиться то потом начинает троить и невозможно опять разогнаться. Воняет бензином. Такое чувство что переливает. На стоянке за ночь из фильтра весь бензин ушел, получается игла не держит? Из привода гидромета брызгает вода. Это очень страшно? Что за клапана чверху на каждом цилиндре? В одном клапане тарелка с дыркой, на что это влияет? На глушаке из клапана вода брызжет, это страшно? Где можно описание мотора на русском найти? Буду благодарен за помощь.
Raider
| Модератор |
Извините, вы его на суше заводите? Как видно, что из глушителя брызжет вода?
Наверху находятся Цитата: тарелка с дыркой клапана. Их не выбрасывайте-они еще пригодятся, даже с дыркой.
Сфоткайте-выложите здесь.
А так, смените все меняемое в карбах. Или купите новые.
botanikgsm
Raider";p="23028 писал(а): Извините, вы его на суше заводите? Как видно, что из глушителя брызжет вода? Наверху находятся Цитата: тарелка с дыркой клапана. Их не выбрасывайте-они еще пригодятся, даже с дыркой. Сфоткайте-выложите здесь. А так, смените все меняемое в карбах. Или купите новые.
Почему на суше, на ходу открываю моторный отсек и смотрю. Из клапана что на глушителе вода брызжет.
botanikgsm
Никто на старые вопросы не отвечает, а у меня уже новый родился. Из за чего тахометр не работает, где привод?
СКАТ59
botanikgsm";p="23068 писал(а): Никто на старые вопросы не отвечает, а у меня уже новый родился. Из за чего тахометр не работает, где привод?
Привода нет он электронный, работает от блока управления.
Не работать может по разным причинам , может питания нет , а может и прибор сдох. Работает как и все электронные тахометры, три провода, плюс ,минус(корпус, масса) и импульс от зажигания.
Тестер и контрольку в руки и вперед прозванивать, схемы на 787 ротакс в инете есть, да и не сайте ссылок полно.
Raider
| Модератор |
Просто не понятно о чем речь. Сфоткайте покажите стрелочкой на проблему.
botanikgsm
СКАТ59";p="23197 писал(а): botanikgsm";p="23068 писал(а): Никто на старые вопросы не отвечает, а у меня уже новый родился. Из за чего тахометр не работает, где привод? Привода нет он электронный, работает от блока управления. Не работать может по разным причинам , может питания нет , а может и прибор сдох. Работает как и все электронные тахометры, три провода, плюс ,минус(корпус, масса) и импульс от зажигания. Тестер и контрольку в руки и вперед прозванивать, схемы на 787 ротакс в инете есть, да и не сайте ссылок полно.
Питание подается, провод сигнальный до блока управления прозванивается. Но на нем нет сигнала, напруга ноль. Выходит в мозгах проблема?
botanikgsm
Raider";p="23210 писал(а): botanikgsm";p="23068 писал(а): Никто на старые вопросы не отвечает, Просто не понятно о чем речь. Сфоткайте покажите стрелочкой на проблему.
Сейчас главная проблема из мотора с силой прет воду, из под большой круглой вращающейся штуковины. Как устранить?
botanikgsm
botanikgsm";p="23233 писал(а): Raider";p="23210 писал(а): botanikgsm";p="23068 писал(а): Никто на старые вопросы не отвечает, Просто не понятно о чем речь. Сфоткайте покажите стрелочкой на проблему. Сейчас главная проблема из мотора с силой прет воду, из под большой круглой вращающейся штуковины. Как устранить?
Вот эта хрень, из под которой прет
привод.jpg [ 163.35 КБ | 15880 просмотров ]
Raider
| Модератор |
Похоже на сальник вала.только откуда там вода?
Raider
| Модератор |
botanikgsm
Raider";p="23252 писал(а): год какой?
год 1996. странно то что вода то прет как дурная, то сухо. Когда прет техника не едет как надо
Raider
| Модератор |
Raider
| Модератор |
А что на фото за деталь? Что то в мануале не нашел.[/u]
