Текущее время: 30 май 2026, 20:42
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 18:53
Техника: Yamaha XL700
Всем здравствуйте, купил гидроцикл Yamaha XL700 2003г -это мой первый гидроцикл.
Проблема в следующем: медленно выходит на глиссер , нету резкого толчка водомета и не развивает максимальную скорость - 57км/час максимум.
Компрессия 12
Зазоры по импеллеру 0.35 щуп местами не залазит
Свечи новые , заводится- только до кнопки
Карбюраторы отрегулировал по мануалу верх, низ накрутил побольше по 1.5 оборота
До этого их снял промыл , но внутрь залезть не смог , потому что грани на болтах уже сорваны -даже если поставить Рем комплект
Подскажите что ещё может быть?)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 21:35
Тяжёлый корпус и моторчик 700 кубиков,спортбайка не получится....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 22:03
Как бы по описанию все красиво!
Может винт тяжеловат впихнули для этого моторчика, корпуса...
И как медленно на глис, 2-5-10 сек., макс. стартовые обороты, макс на выходе на глис, какие?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 02:32
Тему надо назвать двс не развивает максимальные обороты. Судя по всему.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 05:18
Специалисты сказали , что якобы стоит какой-то «скоростной» винт. Но я так понимаю скоростных винтов не может быть , а могли поставить просто с 1100 винт!
По времени примерно секунд 5-7
По оборотам там нет ни тахометра , не Спидометра. Скорость замерял по глади на навигаторе.
А ещё бывает такая проблема при резком развороте , водомет ловит прострел воздуха и вообще перестает выходить на глиссер…
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 05:24
Да я конечно это понимаю, что не получится)
Скорость по мануалу 75 , а у меня идет 55, где-то ещё не дотягивает , хотелось бы узнать где)
Я ещё грешу на карбюратор!
Без воздухана верхнего с места подрывает лучше и идет намного лучше на максимальной скорости!
Ставлю воздушок, он начинает медленеее стартовать, как буд-то кто-то его держит за жопу
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 08:21
Замените винт и всё наладится!
И воздухан лазить не надо, и глис, и скорость!
Для xl-700 80 кобыл, винт с ориг питчем 11/14
1100-200, 120-30кобылок(12/18)
Какой ожидать результат, вкарячив на уаза колёса от белаза?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 09:32
Комментарий к файлу: На фото кажется что большой зазор , на самом деле там 0.35 щуп. Это так отсвечивает. Я не могу понять какой это винт))
4265718F-99CD-4004-B6ED-EE4AB0A47168.jpeg [ 372.48 КБ | 6286 просмотров ]
3EF592F1-09D9-47CC-9117-1085065C25D9.jpeg [ 431.94 КБ | 6286 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 10:14
Оригинальный ямаховский винт, не в очень хорошем состояние, со сдедами кавитации!
А вот от какой модели по мощности хз.
Выньте его, где то должны быть циферки!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 10:29
А если не снимать , камерой можно залезть посмотреть?
При снятии боюсь что-нибудь нарушить или какой-нибудь болт обломить
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 13:13
Пробуй, где то здесь смотреть
20230722_130801-1.jpg [ 517.83 КБ | 6190 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 15:07
Отлично , посмотрю!!!
А если у меня не тот винт , у вас нету нужного , который ко мне подходит на гидроцикл? Я бы приобрел
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 23:05
Ваня живём мы по разные стороны барикад!
