Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha 650 tx 1998
Anatoliy11 писал(а): болты крепёжные к подукам от руки выкручиваются? нет если затянуть то приходиться 12 ключ к 12 прикреплять чтобы рычаг удлинить хорошо затягиваются но саму процедуру проводил на еле закручиных болтах двигатель свободно ходит во все стороны на 15 мм точно
Последний раз редактировалось Гидрика обладатель 19 июн 2021, 02:06, всего редактировалось 1 раз.
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
просто интересует на сколько критично что бы соосность совпадал и зазор был везде одинаков видь там еще демфер резиновый есть он должен все эти колебания гасить или он там только для убирания биения на старте и торможении вала ? как пидантичный человек не могу остановиться постоянно кажется что зазор не тот при чем по высоте все ок там даже милиметр не вылаезиет все прям чотко ровно а вот по боковым зазором спорно собственно как и по прямым
Anatoliy11
Крепёжный болт м10, в кронштейне отверстие 16мм., откуда взять 15мм хода?. Любое смещение которое не в допуске отражаеься на вибрацию и ресурс подшипников, ослабление болтовых соединений везде и тд и тп!! Резиновый демпфер это мягкая сцепка, гаситель допустимых смещений при вебрации отклонение двигателя в работе, при этом пром вал стоит жостко по умолчанию допуска подшипников с тепловым... C3-4. Выкрути крепёжные болты, посмотри кудо идёт смещение. Может сами подушки переустановить и повторить прлцедуру. Или промвал впресован глубоко. 4мм. по осевому... вполне приемливо!!
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Крепёжный болт м10, в кронштейне отверстие 16мм., откуда взять 15мм хода?. Любое смещение которое не в допуске отражаеься на вибрацию и ресурс подшипников, ослабление болтовых соединений везде и тд и тп!! Резиновый демпфер это мягкая сцепка, гаситель допустимых смещений при вебрации отклонение двигателя в работе, при этом пром вал стоит жостко по умолчанию допуска подшипников с тепловым... C3-4. Выкрути крепёжные болты, посмотри кудо идёт смещение. Может сами подушки переустановить и повторить прлцедуру. Или промвал впресован глубоко. 4мм. по осевому... вполне приемливо!! погорячился ход двигателя на болтах 5мм не более и то только вперед назад оставлю как есть как помне лучше пусть будет 3мм чем один запас должен быть во всем по поводу Вашего метода крутануть 2-3 раза работает не плохо за счет вибрации двигатель как раз тянет в лево по отношению к движению спасибо дай Бог это поможет избежать разрушения вала
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
если будет возможность у кого нибудь выложить фото уже настроенной муфты что бы сориентироваться по зазором визуально буду благодарен
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
не песок винт задевает
98DED61B-B935-4270-A1EE-A28C19D76C59.jpeg [ 275.98 КБ | 2812 просмотров ]
Anatoliy11
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11
Гидрика обладатель писал(а): Anatoliy11 писал(а): Столкнулся и я, (и не один я) с этим viewtopic.php?f=45&t=10866&start=30уже ушло крутанул мотор вал теперь свободно вращается Держи, ты просил фото! Пришлось защиту снять, аж интересно стало что у меня, как собрал и не проверял. В круг всё ровно как всегда  !!
20210619_200135.jpg [ 32.19 КБ | 2764 просмотра ]
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Anatoliy11 писал(а): Столкнулся и я, (и не один я) с этим viewtopic.php?f=45&t=10866&start=30уже ушло крутанул мотор вал теперь свободно вращается Держи, ты просил фото! Пришлось защиту снять, аж интересно стало что у меня, как собрал и не проверял. В круг всё ровно как всегда  !!  спосибо большое да защита не удобная тоже снимал дай Бог все сделаю
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
с завода было две ножки и провода припаивались к разным
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Anatoliy11 писал(а): Столкнулся и я, (и не один я) с этим viewtopic.php?f=45&t=10866&start=30уже ушло крутанул мотор вал теперь свободно вращается Держи, ты просил фото! Пришлось защиту снять, аж интересно стало что у меня, как собрал и не проверял. В круг всё ровно как всегда  !!  здрасьте у Вас такой же датчик температуры стоит ?!
Anatoliy11
Гидрика обладатель писал(а): с завода было две ножки и провода припаивались к разным Датчик... работает на замыкание!
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): с завода было две ножки и провода припаивались к разным Датчик... работает на замыкание! можно по подробней пажайлуста не понимаю вообще ножку вторую восстанавливать ?
