Текущее время: 22 июн 2026, 16:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 198 сообщений ]  На страницу Пред. 15 6 7 8 914 След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 15:35
Техника: Yamaha 650 tx 1998
болты крепёжные к подукам от руки выкручиваются?
нет если затянуть то приходиться 12 ключ к 12 прикреплять чтобы рычаг удлинить хорошо затягиваются но саму процедуру проводил на еле закручиных болтах двигатель свободно ходит во все стороны на 15 мм точно
Последний раз редактировалось Гидрика обладатель 19 июн 2021, 02:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 15:40
просто интересует на сколько критично что бы соосность совпадал и зазор был везде одинаков видь там еще демфер резиновый есть он должен все эти колебания гасить или он там только для убирания биения на старте и торможении вала ? как пидантичный человек не могу остановиться постоянно кажется что зазор не тот при чем по высоте все ок там даже милиметр не вылаезиет все прям чотко ровно а вот по боковым зазором спорно собственно как и по прямым
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 17:51
Крепёжный болт м10, в кронштейне отверстие 16мм., откуда взять 15мм хода?. Любое смещение которое не в допуске отражаеься на вибрацию и ресурс подшипников, ослабление болтовых соединений везде и тд и тп!! Резиновый демпфер это мягкая сцепка, гаситель допустимых смещений при вебрации отклонение двигателя в работе, при этом пром вал стоит жостко по умолчанию допуска подшипников с тепловым... C3-4.
Выкрути крепёжные болты, посмотри кудо идёт смещение. Может сами подушки переустановить и повторить прлцедуру. Или промвал впресован глубоко. 4мм. по осевому... вполне приемливо!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 02:09
погорячился ход двигателя на болтах 5мм не более и то только вперед назад оставлю как есть как помне лучше пусть будет 3мм чем один запас должен быть во всем по поводу Вашего метода крутануть 2-3 раза работает не плохо за счет вибрации двигатель как раз тянет в лево по отношению к движению спасибо дай Бог это поможет избежать разрушения вала
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 02:13
если будет возможность у кого нибудь выложить фото уже настроенной муфты что бы сориентироваться по зазором визуально буду благодарен
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 11:36
не песок винт задевает
98DED61B-B935-4270-A1EE-A28C19D76C59.jpeg [ 275.98 КБ | 2810 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 19:27
Столкнулся и я, (и не один я) с этим viewtopic.php?f=45&t=10866&start=30
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 19:59
уже ушло крутанул мотор вал теперь свободно вращается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 20:11
Держи, ты просил фото! Пришлось защиту снять, аж интересно стало что у меня, как собрал и не проверял. В круг всё ровно как всегда :) !!
20210619_200135.jpg [ 32.19 КБ | 2762 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 20:47
спосибо большое да защита не удобная тоже снимал дай Бог все сделаю
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 12:54
приветствую всех как работает датчик температуры имею одну ношку на датчики и два провода красный и черный можно оба провода припаять к этой ножки ?
C6F2735F-775D-456C-928E-AD3F02336AF4.jpeg [ 223.95 КБ | 2536 просмотров ]
CEB76874-D2E6-4CDC-846A-B1F9B17B3B49.jpeg [ 1.65 МБ | 2536 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 12:55
с завода было две ножки и провода припаивались к разным
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 12:56
здрасьте у Вас такой же датчик температуры стоит ?!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:24
Датчик... работает на замыкание!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:45
можно по подробней пажайлуста не понимаю вообще ножку вторую восстанавливать ?
