BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
Да. С виду норм. Мне прям крайне интересны причины такого поведения
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
Попробую предположить ещё такой момент, если мне память не изменяет до 2005 года плавники подруливающие не двигались в вертикальной плоскости, потом сделали их подъёмными, то есть во время движения они под напором воды поднимаются, а при снижении скорости опускаются, возможно они неравномерно работают, а может не работают, например из-за песка, может здесь собака зарыта.
bombardier125
BegemotTM писал(а): Да. С виду норм. Мне прям крайне интересны причины такого поведения Тоже любопытно
Морис
Техника: Brp GTX LTD
bombardier125 писал(а): Попробую предположить ещё такой момент, если мне память не изменяет до 2005 года плавники подруливающие не двигались в вертикальной плоскости, потом сделали их подъёмными, то есть во время движения они под напором воды поднимаются, а при снижении скорости опускаются, возможно они неравномерно работают, а может не работают, например из-за песка, может здесь собака зарыта. Тоже думал за это, руками все подымается, я думаю была бы проблема то Руками не подняли и да я его тестил без плавников
Морис
BegemotTM писал(а): Да. С виду норм. Мне прям крайне интересны причины такого поведения Пока покатаюсь понаблюдаю тщательней, пока погода не позволяет, ветер, будет гладь буду тестить) а там уже если че узнаю отпишусь) Жалко видео нельзя скинуть
BegemotTM
| Главный старшина |
Можно видео. На ютуб и ссылку нам
Морис
BegemotTM писал(а): Можно видео. На ютуб и ссылку нам Точно, тогда потеплеет сниму ))
Морис
BegemotTM
| Главный старшина |
Однозначно это не штатное поведение. Он валится влево вправо. Такого быть не должно. Днище следов ремонта не имеет? Такое поведение на «полуглиссе» во многом зависит от спонсонов. Тот же rxp начиная с модели 260 до 50 км/ч едет на боку. Но это штатное поведение. Как вариант, у тебя что то со спонсонами, правый погружается и выталкивает правый бок. Потом левый погружается и выталкивает левый бок. Ну если копать. Сними спонсоны. Только потом прикрути на фиксатор резьбы разъёмный(синий). Второй вариант, ты болван и раскачиваешь гидроцикл)))) без обид на юмор)) я в зеркало вижу, что норм всё.
BegemotTM
| Главный старшина |
Хотя опять же. Говоришь, что с ними всё нормально… но чудес не бывает, не должен так валиться гидр с боку на бок. Тут вопрос обтекания корпуса набегающим потоком. Где то завихрения, которые качают гидроцикл. Если днище ровной правильной формы, то единственные выступающие части, это чёртовы спонсоны.
BegemotTM
| Главный старшина |
И ещё момент. Там снизу есть плита металлическая. Загляни туда, между плитой и корпусом должно быть промазано герметиком. Чем чёрт не шутит, может там недостаёт части шва и начинается кавитация
Raider
| Модератор |
BegemotTM писал(а): то единственные выступающие части, это чёртовы спонсоны. или неправильно отрегулируемые плавники
igor sea-doo
igor sea-doo писал(а): такое фото? или плавники в разные стороны смотрят?? ап
Морис
BegemotTM писал(а): И ещё момент. Там снизу есть плита металлическая. Загляни туда, между плитой и корпусом должно быть промазано герметиком. Чем чёрт не шутит, может там недостаёт части шва и начинается кавитация Вооо, я этот вопрос задавал, но не кто не ответил, смотрел мануал там ничего не нашёл. Между плитой по бокам шель Промазать герметеком?
CEA0A824-5795-4FF8-97C5-1A893F9A223C.jpeg [ 228.16 КБ | 6901 просмотр ]
Морис
Raider писал(а): BegemotTM писал(а): то единственные выступающие части, это чёртовы спонсоны. или неправильно отрегулируемые плавники  Как правильно их отрегулировать, они до конца закрученные одинаково, может их на виток каждый открутить? Как они должны быть?
