Текущее время: 04 июн 2026, 11:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 79 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 23:24
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Да. С виду норм. Мне прям крайне интересны причины такого поведения
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 04:35
Попробую предположить ещё такой момент, если мне память не изменяет до 2005 года плавники подруливающие не двигались в вертикальной плоскости, потом сделали их подъёмными, то есть во время движения они под напором воды поднимаются, а при снижении скорости опускаются, возможно они неравномерно работают, а может не работают, например из-за песка, может здесь собака зарыта.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 04:36
Тоже любопытно :D
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 09:27
Техника: Brp GTX LTD
Тоже думал за это, руками все подымается, я думаю была бы проблема то Руками не подняли и да я его тестил без плавников
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 09:29
Пока покатаюсь понаблюдаю тщательней, пока погода не позволяет, ветер, будет гладь буду тестить) а там уже если че узнаю отпишусь)
Жалко видео нельзя скинуть
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 15:34
RXP 260. 2012 г/в.
Можно видео. На ютуб и ссылку нам
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 20:15
Точно, тогда потеплеет сниму ))
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 21:08
https://youtu.be/cZ_79u7XHSk
Вот видео когда на небольшой скорости едешь
https://youtu.be/8dK_dOyGI5U
А этот когда со скорости сбрасываешь
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 01:00
RXP 260. 2012 г/в.
Однозначно это не штатное поведение. Он валится влево вправо. Такого быть не должно. Днище следов ремонта не имеет? Такое поведение на «полуглиссе» во многом зависит от спонсонов. Тот же rxp начиная с модели 260 до 50 км/ч едет на боку. Но это штатное поведение.
Как вариант, у тебя что то со спонсонами, правый погружается и выталкивает правый бок. Потом левый погружается и выталкивает левый бок. Ну если копать. Сними спонсоны. Только потом прикрути на фиксатор резьбы разъёмный(синий).
Второй вариант, ты болван и раскачиваешь гидроцикл)))) без обид на юмор)) я в зеркало вижу, что норм всё.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 01:02
RXP 260. 2012 г/в.
Хотя опять же. Говоришь, что с ними всё нормально… но чудес не бывает, не должен так валиться гидр с боку на бок. Тут вопрос обтекания корпуса набегающим потоком. Где то завихрения, которые качают гидроцикл. Если днище ровной правильной формы, то единственные выступающие части, это чёртовы спонсоны.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 01:13
RXP 260. 2012 г/в.
И ещё момент. Там снизу есть плита металлическая. Загляни туда, между плитой и корпусом должно быть промазано герметиком. Чем чёрт не шутит, может там недостаёт части шва и начинается кавитация
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 07:29
или неправильно отрегулируемые плавники :oops:
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 08:07
такое фото? или плавники в разные стороны смотрят??
ап
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 09:18
Вооо, я этот вопрос задавал, но не кто не ответил, смотрел мануал там ничего не нашёл.
Между плитой по бокам шель
Промазать герметеком?
CEA0A824-5795-4FF8-97C5-1A893F9A223C.jpeg [ 228.16 КБ | 6903 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 09:22
Как правильно их отрегулировать, они до конца закрученные одинаково, может их на виток каждый открутить? Как они должны быть?
