Текущее время: 31 май 2026, 03:04
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 02:34
Техника: BRP RXT-X 260 AS
Доброго времени суток!!! Парни такая проблема и не могу ее побороть. Сработал чек движка, проверил на гидре ошибку, кое как нашел манул с ее описанием выглядит так "P0127 Слишком высокая температура воздуха на впуске Короткое замыкание проводки на массу, датчик 2 температуры воздуха на впуске, механическая неисправность, ECM" кто сталкивался с подобным? Скинул два датчика на выхлопные газы и на охлаждение с переди двигателя, он выдал другие ошибки, а где на нем находится второй датчик ума не дам((( причем при срабатывании теряет скорость выше 90 не едит и то с трудом набирает, но подрывает так же, чек срабатывает через сек 30 на прогретом, ранее срабатывал пока пол бака не выкатаю, помогите кто встречал такое чудо  :oops:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 07:00
На впускном коллекторе ближе к бензобаку(зелёный или синий)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 07:02
Позиция 9
1.png [ 338.65 КБ | 10283 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 07:03
Датчик конечно бывало портился,но и охлаждение бывает забивается или интеркулер
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 17:03
Зачем создавать две темы??? думаете больше внимания к вашей проблеме привлечет?
датчик как указал в предыдущем посте Салим идет под замену по гарантии у ближайшего дилера. если конечно сервисная книжка на руках
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 18:49
Этот датчик целые, его ошибка Р0113, я его проверял, вопрос именно в ошибке Р0127 и какой то второй датчик на всосе воздуха))) интеркуллер и всю систему внешнего контурп промыл прямым и обратным потоком, да песочек был в интеркуллере но так с ложку чайную. После промывки еще не ставил на воду.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 18:53
О какой второй теме идет речь???
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 19:12
Сразу скажу что пластмассовый фильтр водозабора на импеллере промыл, и шайбу редукционную тоже растачивал аж до 10 мм, толку не было
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 20:38
так проверял? вообще если модель старая датчик должен быть заменен
датчик давления.
датчик.JPG [ 88.88 КБ | 10169 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 20:42
я уже удалил
второй датчик на впускном коллекторе
датчик1.JPG [ 128.43 КБ | 10169 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 20:47
Хорошо спасибо завтра буду смотреть подсказки, а есть ссылка на этот манул что выше показывал?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 07:43
есть. в разделе мануалы
