Alexbas
Техника: BRP RXT-X 260 AS
Доброго времени суток!!! Парни такая проблема и не могу ее побороть. Сработал чек движка, проверил на гидре ошибку, кое как нашел манул с ее описанием выглядит так "P0127 Слишком высокая температура воздуха на впуске Короткое замыкание проводки на массу, датчик 2 температуры воздуха на впуске, механическая неисправность, ECM" кто сталкивался с подобным? Скинул два датчика на выхлопные газы и на охлаждение с переди двигателя, он выдал другие ошибки, а где на нем находится второй датчик ума не дам((( причем при срабатывании теряет скорость выше 90 не едит и то с трудом набирает, но подрывает так же, чек срабатывает через сек 30 на прогретом, ранее срабатывал пока пол бака не выкатаю, помогите кто встречал такое чудо
BlackSalim
| Старший мичман |
Alexbas писал(а): Доброго времени суток!!! Парни такая проблема и не могу ее побороть. Сработал чек движка, проверил на гидре ошибку, кое как нашел манул с ее описанием выглядит так "P0127 Слишком высокая температура воздуха на впуске Короткое замыкание проводки на массу, датчик 2 температуры воздуха на впуске, механическая неисправность, ECM" кто сталкивался с подобным? Скинул два датчика на выхлопные газы и на охлаждение с переди двигателя, он выдал другие ошибки, а где на нем находится второй датчик ума не дам((( причем при срабатывании теряет скорость выше 90 не едит и то с трудом набирает, но подрывает так же, чек срабатывает через сек 30 на прогретом, ранее срабатывал пока пол бака не выкатаю, помогите кто встречал такое чудо  На впускном коллекторе ближе к бензобаку(зелёный или синий)
BlackSalim
| Старший мичман |
Датчик конечно бывало портился,но и охлаждение бывает забивается или интеркулер
| Модератор |
Зачем создавать две темы??? думаете больше внимания к вашей проблеме привлечет? датчик как указал в предыдущем посте Салим идет под замену по гарантии у ближайшего дилера. если конечно сервисная книжка на руках
Alexbas
Этот датчик целые, его ошибка Р0113, я его проверял, вопрос именно в ошибке Р0127 и какой то второй датчик на всосе воздуха))) интеркуллер и всю систему внешнего контурп промыл прямым и обратным потоком, да песочек был в интеркуллере но так с ложку чайную. После промывки еще не ставил на воду.
Alexbas
О какой второй теме идет речь???
Alexbas
Сразу скажу что пластмассовый фильтр водозабора на импеллере промыл, и шайбу редукционную тоже растачивал аж до 10 мм, толку не было
| Модератор |
Alexbas писал(а): Этот датчик целые, его ошибка Р0113, я его проверял, так проверял? вообще если модель старая датчик должен быть заменен Alexbas писал(а): вопрос именно в ошибке Р0127 и какой то второй датчик на всосе воздуха))) датчик давления.
датчик.JPG [ 88.88 КБ | 10173 просмотра ]
| Модератор |
Alexbas писал(а): О какой второй теме идет речь??? я уже удалил второй датчик на впускном коллекторе
датчик1.JPG [ 128.43 КБ | 10173 просмотра ]
Alexbas
Хорошо спасибо завтра буду смотреть подсказки, а есть ссылка на этот манул что выше показывал?
| Модератор |
Alexbas писал(а): Хорошо спасибо завтра буду смотреть подсказки, а есть ссылка на этот манул что выше показывал? есть. в разделе мануалы
