Текущее время: 23 июн 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha Wave Blaster
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 13:41
Техника: sea doo gs, yamaha blaster
[quote="igor sea-doo"]сальники колена живые?[/qu
думаю что да,если склоняетесь на бедную смесь.то наверн не в ней дело. наблюдал за этим гидром давно.все было отлично,пока не появилась проблема с искрой.затем установили колхозное зажигание. и буквально минут 40 хорошего катания и поршень прогорел. считаю что это не случайность.а именно некорректное опережение уоз
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 18:37
роман33 писал(а):
размер убежал?гильзы гуд?или точить?,.если с всё хорошо,найди 1 бу ориг. и забудь.точно будет лучше,чем пару китайского дрека ставить.имхо.
пока не удалось найти б.у поршень.цилиндры еще побегают. причина прогара скорее всего ранней зажигание(не штатное). В планах восстановить зажигание,заменить 1 поршень,посмотреть как будет . а потом в будущем и точнуть цилиндры можно будет[/quote]
Хороший план!! ;)думаю у САНИ поршень найдётся по любому.[/quote]
У какого Сани можно узнать наличие и цену б.у поршня с кольцами ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 19:18
У какого Сани можно узнать наличие и цену б.у поршня с кольцами ?[/quote]
ALEKS
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 22:28
А с такого мотора нам не подойдут поршня?
https://www.avito.ru/irkutsk/zapchasti_ ... 1883022510
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 01:45
https://vodnik.ru/porshen-yamaha-700-st ... 05033.html тут есть но дорого и голый поршень
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 01:48
Судя по всему это ваши поршни 81 мм. То же самое что и на супджетн и на 1100 если конечно я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 06:43
Если уверен что блок не точился, то комплектные поршни за 6р. просто подарок :good:
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 06:44
мотор какой у вас???год?650,700,760?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 06:59
На 1 странице :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 07:01
доброе утро Толян.неа))не вижу..скопируй где?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 07:18
Доброе...!
:oops: оттолкнуля из описания
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 07:26
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 17:39
97 год. 700 кубов. у меня только нет отверстий на поршнях по сравнению с объявлением
Последний раз редактировалось роман33 18 май 2020, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
97 год. 700 кубов. у меня только нет отверстий на поршне
khl4fAJF6nY.jpg [ 302.98 КБ | 7574 просмотра ]
zuTw_IroRtk.jpg [ 353.57 КБ | 7574 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 20:01
Всё верно, без отверстия со стороны впуска, 81мм.- ориг 61х, партнамбер 61х - 11631-02-93
