роман33
Техника: sea doo gs, yamaha blaster
[quote="igor sea-doo"]сальники колена живые?[/qu думаю что да,если склоняетесь на бедную смесь.то наверн не в ней дело. наблюдал за этим гидром давно.все было отлично,пока не появилась проблема с искрой.затем установили колхозное зажигание. и буквально минут 40 хорошего катания и поршень прогорел. считаю что это не случайность.а именно некорректное опережение уоз
роман33
igor sea-doo писал(а): роман33 писал(а): размер убежал?гильзы гуд?или точить?,.если с всё хорошо,найди 1 бу ориг. и забудь.точно будет лучше,чем пару китайского дрека ставить.имхо. пока не удалось найти б.у поршень.цилиндры еще побегают. причина прогара скорее всего ранней зажигание(не штатное). В планах восстановить зажигание,заменить 1 поршень,посмотреть как будет . а потом в будущем и точнуть цилиндры можно будет[/quote] Хороший план!!  думаю у САНИ поршень найдётся по любому.[/quote] У какого Сани можно узнать наличие и цену б.у поршня с кольцами ?
роман33 писал(а): igor sea-doo писал(а): роман33 писал(а): размер убежал?гильзы гуд?или точить?,.если с всё хорошо,найди 1 бу ориг. и забудь.точно будет лучше,чем пару китайского дрека ставить.имхо. пока не удалось найти б.у поршень.цилиндры еще побегают. причина прогара скорее всего ранней зажигание(не штатное). В планах восстановить зажигание,заменить 1 поршень,посмотреть как будет . а потом в будущем и точнуть цилиндры можно будет Хороший план!!  думаю у САНИ поршень найдётся по любому.[/quote] У какого Сани можно узнать наличие и цену б.у поршня с кольцами ?[/quote] ALEKS
роман33
Олег23
Олег23
роман33 писал(а): Судя по всему это ваши поршни 81 мм. То же самое что и на супджетн и на 1100 если конечно я не ошибаюсь.
Anatoliy11
мотор какой у вас???год?650,700,760?
Anatoliy11
доброе утро Толян.неа))не вижу..скопируй где?
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): доброе утро Толян.неа))не вижу..скопируй где? Доброе...!  оттолкнуля из описания
роман33
igor sea-doo писал(а): мотор какой у вас???год?650,700,760? 97 год. 700 кубов. у меня только нет отверстий на поршнях по сравнению с объявлением
Последний раз редактировалось роман33 18 май 2020, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
роман33
igor sea-doo писал(а): мотор какой у вас???год?650,700,760? 97 год. 700 кубов. у меня только нет отверстий на поршне
khl4fAJF6nY.jpg [ 302.98 КБ | 7575 просмотров ]
zuTw_IroRtk.jpg [ 353.57 КБ | 7575 просмотров ]
Anatoliy11
Всё верно, без отверстия со стороны впуска, 81мм.- ориг 61х, партнамбер 61х - 11631-02-93
