Текущее время: 31 май 2026, 22:19
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 15:52
Техника: BRP GSX 110 (787) 1999
Официалы приговорили к замене сальник лепесткового клапана.
Проблема в том, что заливает маслом цилиндр первый после зимней стоянки. Осушал выкрутив свечу.
+ плохо заводится на воде. Долго приходится крутить. На суше легче.
+ 55км/час максимальна (раньше была 68-70).
Самого сальника нет (((
Уверяют что это причина того, что маслом закидывает свечу, неправильное смесеобразование, не хватает мощности завестись на воде.... Возможно, т.к. на воде заводится легче, если курок газа подергать.
Порекомендуйте мастера. Пжл.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 16:37
масло сами мешаете,или микс стоит?
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 16:41
Всё штатно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 08:49
может быть что у тебя просто льет от слабого давления на топлив рейке
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 08:54
не совсем понятно, что с сальником, куда делся?
и в чем проблема поменять сальник, чревато гидроударом, если уже не погнул шатун.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:05
На месте он, только пропускает масло. У меня нет нового сальника, как запчасти.
Сейчас думаю проверить результаты диагностики.
Сам намешаю бензин с маслом и посмотрю какие это даст результаты.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:16
масло с бензином на этом моторе мешать нельзя
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:20
дай номер сальника,или покажи на схеме какой нужен.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 18:18
420930580
cf6b2aad5a877e4ad57e31caa4ba8c45.png [ 51.63 КБ | 7148 просмотров ]
позиция 13
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 20:29
заливало бы оба котла. вот еесли коленвальные сальники
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 21:41
Повторюсь. Диагноз поставлен официалами brp. Нет оснований гадать. Хочу проверить.
P.s. для замены сальника клапана действительно нужно демонтировать и разбирать весь двигатель?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 23:05
демонтируй крышку номер 26 (не снимая двигателя) сними стопор. там все просто.только этот сальник мне кажется не напрягается
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 03:24
Сальник есть у меня, 1000 руб.
Такое вполне возможно, и набираться будет тот цилиндр в котором открыто окно, хотя если золотник не плотно прилегает из-за задиров то и в оба. Мотор доставать не обязательно, хотя удобнее работать с вынутым, да и снять поставить его не проблема.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 09:13
есть и сальник и подшипник.(ориг).меняется легко при наличии сьемника вообще быстро.за одно проверьте валик на биение дабы шестерня осталась живой.для удобства мотор можно открутить с подушек и повернуть мотор. :)
