Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей |
Арико
Техника: BRP GSX 110 (787) 1999
Официалы приговорили к замене сальник лепесткового клапана. Проблема в том, что заливает маслом цилиндр первый после зимней стоянки. Осушал выкрутив свечу. + плохо заводится на воде. Долго приходится крутить. На суше легче. + 55км/час максимальна (раньше была 68-70).
Самого сальника нет (((
Уверяют что это причина того, что маслом закидывает свечу, неправильное смесеобразование, не хватает мощности завестись на воде.... Возможно, т.к. на воде заводится легче, если курок газа подергать.
Порекомендуйте мастера. Пжл.
igor sea-doo
Арико писал(а): Официалы приговорили к замене сальник лепесткового клапана. Проблема в том, что заливает маслом цилиндр первый после зимней стоянки. Осушал выкрутив свечу. + плохо заводится на воде. Долго приходится крутить. На суше легче. + 55км/час максимальна (раньше была 68-70).
Порекомендуйте мастера. Пжл. масло сами мешаете,или микс стоит?
Арико
сарган
может быть что у тебя просто льет от слабого давления на топлив рейке
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
Самого сальника нет ((( не совсем понятно, что с сальником, куда делся? и в чем проблема поменять сальник, чревато гидроударом, если уже не погнул шатун.
Арико
На месте он, только пропускает масло. У меня нет нового сальника, как запчасти.
Сейчас думаю проверить результаты диагностики. Сам намешаю бензин с маслом и посмотрю какие это даст результаты.
сарган
масло с бензином на этом моторе мешать нельзя
igor sea-doo
дай номер сальника,или покажи на схеме какой нужен.
Арико
igor sea-doo писал(а): дай номер сальника,или покажи на схеме какой нужен. 420930580
cf6b2aad5a877e4ad57e31caa4ba8c45.png [ 51.63 КБ | 7167 просмотров ]
Арико
сарган
заливало бы оба котла. вот еесли коленвальные сальники
Арико
Повторюсь. Диагноз поставлен официалами brp. Нет оснований гадать. Хочу проверить.
P.s. для замены сальника клапана действительно нужно демонтировать и разбирать весь двигатель?
сарган
демонтируй крышку номер 26 (не снимая двигателя) сними стопор. там все просто.только этот сальник мне кажется не напрягается
bombardier125
Сальник есть у меня, 1000 руб. Такое вполне возможно, и набираться будет тот цилиндр в котором открыто окно, хотя если золотник не плотно прилегает из-за задиров то и в оба. Мотор доставать не обязательно, хотя удобнее работать с вынутым, да и снять поставить его не проблема.
igor sea-doo
Арико писал(а): Повторюсь. Диагноз поставлен официалами brp. Нет оснований гадать. Хочу проверить.
P.s. для замены сальника клапана действительно нужно демонтировать и разбирать весь двигатель? есть и сальник и подшипник.(ориг).меняется легко при наличии сьемника вообще быстро.за одно проверьте валик на биение дабы шестерня осталась живой.для удобства мотор можно открутить с подушек и повернуть мотор.
