Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей |
igor sea-doo
Игорь73 писал(а): лисс писал(а): Судя по грохоту при заводе и вал уйдет скоро.. Выкрути клапан холостого хода засунь вместо него пористую хрень ... поролон ...губку... или чтото подобное... чтоб воздух проходил и заведи придерживая пальцем так можно вручную поиграться с оборотами и обрати внимание на клапан холостого хода движетца он или нет Вал балансировочный уйдет? По грохоту, двигло вскрывать надо. и в разбор.да тезка?
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): :ROFL: Игорь73 писал(а): лисс писал(а): Судя по грохоту при заводе и вал уйдет скоро.. Выкрути клапан холостого хода засунь вместо него пористую хрень ... поролон ...губку... или чтото подобное... чтоб воздух проходил и заведи придерживая пальцем так можно вручную поиграться с оборотами и обрати внимание на клапан холостого хода движетца он или нет Вал балансировочный уйдет? По грохоту, двигло вскрывать надо. и в разбор.да тезка? Не. Потом в разбор.
biglama
Техника: Sea doo gtx 4tec
лисс писал(а): Датчик разряжения если неисправен то он тоже обороты плохо будет держать черные свечи и выхлоп удушающий пол минуты рядом ТРАВАНУТЬСЯ ГАЗИКАМИ МОЖНО. Отсоедини вал вместо него заглушку поставь, пробку чтоб масло не выходило так можно мотор услышать А вот это прямо мой случай. На свечах черный нагар. Выхлоп прямо удушающий, ели из гаража выползаешь.. Спасибо большое за совет, буду пробовать упражняться. Саша,просвети темного где этот датчик.
лисс
Вот он
1525852820138-1246617095.jpg [ 1.58 МБ | 7606 просмотров ]
1525852930553-1144142216.jpg [ 2.25 МБ | 7606 просмотров ]
biglama
Снял этот датчик. Заводится без газа. Набирает обороты на холостых до 2500. Потом если газуешь не сбрасываются обороты. Попробую поменять. Видно на разные года, разные датчики. У меня другие цифры на нем.
лисс
На фото с 215 255 260 тых модэлей У тебя другой и лампочка у тебя мигает... эт что такое? Топливо или ошибка? Я не помню как НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ЧТО И СКОЛЬКО НАЖИМАТЬ ? Сет и мод чтоб он ошибки на приборку мог вывести
biglama
Лампочка мигает на топливо. На сет и мод ошибок нет.
Raider
| Модератор |
biglama писал(а): Видно на разные года, разные датчики. естественно.
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
лисс писал(а): На фото с 215 255 260 тых модэлей У тебя другой и лампочка у тебя мигает... эт что такое? Топливо или ошибка? Я не помню как НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ЧТО И СКОЛЬКО НАЖИМАТЬ ? Сет и мод чтоб он ошибки на приборку мог вывести пять раз подряд на Set
biglama
Парни, заменил датчик разряжения, начал хорошо заводиться на холостых, но при наборе оборотов троит, подскажите, какое давление должно быть в топливном насосе?
лисс
А почему бы книгу не скачать и заплатить за перевод? С английским у всех хреново я в курсе... а в книге и картинки есть... На форуме ктото насос колхозит на 1503 найди тему там давление описано... и толку с давления? ТЕБЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА НУЖНА К примеру 3 атмосферы и 2 литра в минуту Тоесть он держит давление 3 атмосферы при прохождении 2х литров топлива в минуту твой сьедает в минуту гдето 1.3 литра на полном газу
Raider
| Модератор |
biglama писал(а): какое давление должно быть в топливном насосе? ленивый ты...я раз пять точно выкладывал.
давление в рампе.jpg [ 27.82 КБ | 7394 просмотра ]
лисс
1 атмосфера равна 1 бару или14.7 писиаев
biglama
Поменял датчик, все пошло. Спасибо мозгам форума за советы! Интересно от чего этот датчик сдох?
