Текущее время: 31 май 2026, 18:58
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 119 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 8
 Заголовок сообщения: Re: ремонт 4tec
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 05:21
:ROFL:
Игорь73 писал(а):
лисс писал(а):
Судя по грохоту при заводе и вал уйдет скоро..
Выкрути клапан холостого хода засунь вместо него пористую хрень ... поролон ...губку... или чтото подобное... чтоб воздух проходил и заведи придерживая пальцем так можно вручную поиграться с оборотами и обрати внимание на клапан холостого хода движетца он или нет
Вал балансировочный уйдет?
По грохоту, двигло вскрывать надо.
и в разбор.да тезка?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 07:48
:ROFL:
Не. Потом в разбор.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 09:51
Техника: Sea doo gtx 4tec
лисс писал(а):
Датчик разряжения если неисправен то он тоже обороты плохо будет держать черные свечи и выхлоп удушающий пол минуты рядом ТРАВАНУТЬСЯ ГАЗИКАМИ МОЖНО. Отсоедини вал вместо него заглушку поставь, пробку чтоб масло не выходило так можно мотор услышать
А вот это прямо мой случай. На свечах черный нагар. Выхлоп прямо удушающий, ели из гаража выползаешь..
Спасибо большое за совет, буду пробовать упражняться.
Саша,просвети темного где этот датчик.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 11:02
Вот он
1525852820138-1246617095.jpg [ 1.58 МБ | 7598 просмотров ]
1525852930553-1144142216.jpg [ 2.25 МБ | 7598 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 20:09
Снял этот датчик. Заводится без газа. Набирает обороты на холостых до 2500. Потом если газуешь не сбрасываются обороты. Попробую поменять. Видно на разные года, разные датчики. У меня другие цифры на нем.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 21:06
На фото с 215 255 260 тых модэлей
У тебя другой и лампочка у тебя мигает... эт что такое? Топливо или ошибка?
Я не помню как НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ЧТО И СКОЛЬКО НАЖИМАТЬ ? Сет и мод чтоб он ошибки на приборку мог вывести
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 22:25
Лампочка мигает на топливо. На сет и мод ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 09:55
естественно. :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 03:24
пять раз подряд на Set
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 12:12
Парни, заменил датчик разряжения, начал хорошо заводиться на холостых, но при наборе оборотов троит, подскажите, какое давление должно быть в топливном насосе?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:21
А почему бы книгу не скачать и заплатить за перевод?
С английским у всех хреново я в курсе... а в книге и картинки есть...
На форуме ктото насос колхозит на 1503 найди тему там давление описано... и толку с давления?
ТЕБЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА НУЖНА
К примеру 3 атмосферы и 2 литра в минуту
Тоесть он держит давление 3 атмосферы при прохождении 2х литров топлива в минуту твой сьедает в минуту гдето 1.3 литра на полном газу
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 20:38
ленивый ты...я раз пять точно выкладывал. :D
давление в рампе.jpg [ 27.82 КБ | 7386 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 22:25
1 атмосфера равна 1 бару или14.7 писиаев
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 16:39
Поменял датчик, все пошло. Спасибо мозгам форума за советы!
Интересно от чего этот датчик сдох?
