Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GS
Всем привет, нужно произвести центровку двигателя на brp gs 2001 г.в., из официалов за эту модель никто не берется, хочу заказать токорю приспособу для центровки, но ни где не могу найти чертежи
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
bandit96 писал(а): Всем привет, нужно произвести центровку двигателя на brp gs 2001 г.в., из официалов за эту модель никто не берется, хочу заказать токорю приспособу для центровки, но ни где не могу найти чертежи Поищи на форуме.Нужна только линейка.Двигатель 717?
bandit96
| Старшина 2 статьи |
BlackSalim писал(а): bandit96 писал(а): Всем привет, нужно произвести центровку двигателя на brp gs 2001 г.в., из официалов за эту модель никто не берется, хочу заказать токорю приспособу для центровки, но ни где не могу найти чертежи Поищи на форуме.Нужна только линейка.Двигатель 717? да я пользовался поиском, всяко пробовал вводить, ничего не могу найти, вообще на центровку двигателя мало тем выходить, такое чувство , что я один с этим встрял. Не понял про линейку, что имеешь ввиду? Да двигатель вроде 717, если память не изменяет, около 80 лошадей
Anatoliy11
bandit96 писал(а): BlackSalim писал(а): bandit96 писал(а): Всем привет, нужно произвести центровку двигателя на brp gs 2001 г.в., из официалов за эту модель никто не берется, хочу заказать токорю приспособу для центровки, но ни где не могу найти чертежи Поищи на форуме.Нужна только линейка.Двигатель 717? да я пользовался поиском, всяко пробовал вводить, ничего не могу найти, вообще на центровку двигателя мало тем выходить, такое чувство , что я один с этим встрял. Не понял про линейку, что имеешь ввиду? Да двигатель вроде 717, если память не изменяет, около 80 лошадей может есть и проще способ  по факту замерять да делать приставку, вот с фальш валом думаю бу. точнее будет). а с линейками в yamaha  Был такой ворос на форуме надо искать
Screenshot_2018-03-13-17-10-48-1.png [ 308.63 КБ | 11379 просмотров ]
Screenshot_2018-03-13-17-10-29-1.png [ 345.83 КБ | 11379 просмотров ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 13 мар 2018, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Raider
| Модератор |
bandit96 писал(а): ни где не могу найти чертежи а был ли мальчик?
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): bandit96 писал(а): BlackSalim писал(а): может есть и проще способ  по факту замерять да делать приставку, вот с фальш валом думаю бу. точнее будет). а с линейками в yamaha  Был такой ворос на форуме надо искать   Если есть проще способ, может расскажите? фальш вал это который на изображениях сейчас? я про такой и имел ввиду, только для токаря, это не понятно будет, и так форум мониторю, ищу похожие темы, пока безрезультатно (
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Raider писал(а): bandit96 писал(а): ни где не могу найти чертежи а был ли мальчик? такой же вопрос
petrycho
так, а замута с валом от советского мотоцикла и гладкой шпилькой, просунутые через водомёт, сюда не сгодится? а не, вал от мотика шёл на откручивание винта вроде, вал кикстартера Минскача кажись. а вот ось как раз шла на центровку, точно
bandit96
| Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): так, а замута с валом от советского мотоцикла и гладкой шпилькой, просунутые через водомёт, сюда не сгодится? а не, вал от мотика шёл на откручивание винта вроде, вал кикстартера Минскача кажись. а вот ось как раз шла на центровку, точно Хм ваш ответ более интересен и обнадеживает, ось думаю достать проблем не будет,а вот хватит ли длинны оси от мотоцикла и чем фиксировать по центру в начале ее у водомета, ось то осью, самое главное дать точное направление в сторону двигателя
slavtol
| Главный старшина |
Была же моя тема по центровке мотора,там есть фото
slavtol
| Главный старшина |
Anatoliy11
slavtol писал(а): http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=81&t=11376 Ну да, она самая)) А поиск ваще тупой, не хрена не работает.
petrycho
дык я ж ему наводку дал уже, а далее ручками, ручками и самому.
bandit96
| Старшина 2 статьи |
slavtol писал(а): http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=81&t=11376 Спасибо большое за ссылку, выручаете. Но есть еще один маленький вопрос, этот вал на мой гидрик подойдет? brp gs. Конечно сейчас скажите сходи сам померь размеры и т.д., но как говорится "готовь телегу зимой" гидр в другом городе, стоит замороженный в холодном гараже, а как потеплеет я сразу его в порядок приводить буду и готовить к сезону, а не ждать пока мне токарь будет вал вытачивать. Может токарю еще проставки под подушки двигателя заказать, то чем мотор выставлять буду, там и так сейчас наколхожено, не понятно что под них засунуто
Anatoliy11
bandit96 писал(а): slavtol писал(а): http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=81&t=11376 Спасибо большое за ссылку, выручаете. Но есть еще один маленький вопрос, этот вал на мой гидрик подойдет? brp gs. Конечно сейчас скажите сходи сам померь размеры и т.д., но как говорится "готовь телегу зимой" гидр в другом городе, стоит замороженный в холодном гараже, а как потеплеет я сразу его в порядок приводить буду и готовить к сезону, а не ждать пока мне токарь будет вал вытачивать. Может токарю еще проставки под подушки двигателя заказать, то чем мотор выставлять буду, там и так сейчас наколхожено, не понятно что под них засунуто наверное под опоры) сам нареж из листа нержи))типа как на фото А с валом (размерности) к Игорь SEA DOO стучи - боОольшой у него опыт))))
Screenshot_2018-03-15-10-01-42-1.png [ 45.32 КБ | 11235 просмотров ]
