Текущее время: 31 май 2026, 21:12
Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 523 След.
 Заголовок сообщения: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 07:01
Техника: Bombardier GS
Всем привет, нужно произвести центровку двигателя на brp gs 2001 г.в., из официалов за эту модель никто не берется, хочу заказать токорю приспособу для центровки, но ни где не могу найти чертежи
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:16
Поищи на форуме.Нужна только линейка.Двигатель 717?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:10
да я пользовался поиском, всяко пробовал вводить, ничего не могу найти, вообще на центровку двигателя мало тем выходить, такое чувство , что я один с этим встрял.
Не понял про линейку, что имеешь ввиду?
Да двигатель вроде 717, если память не изменяет, около 80 лошадей
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:22
может есть и проще способ :pardon: по факту замерять да делать приставку, вот с фальш валом думаю бу. точнее будет). а с линейками в yamaha :) Был такой ворос на форуме надо искать
Screenshot_2018-03-13-17-10-48-1.png [ 308.63 КБ | 11390 просмотров ]
Screenshot_2018-03-13-17-10-29-1.png [ 345.83 КБ | 11390 просмотров ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 13 мар 2018, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 19:48
а был ли мальчик?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:17
Если есть проще способ, может расскажите?
фальш вал это который на изображениях сейчас? я про такой и имел ввиду, только для токаря, это не понятно будет, и так форум мониторю, ищу похожие темы, пока безрезультатно (
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:18
а был ли мальчик?
такой же вопрос
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:49
так, а замута с валом от советского мотоцикла и гладкой шпилькой, просунутые через водомёт, сюда не сгодится?
а не, вал от мотика шёл на откручивание винта вроде, вал кикстартера Минскача кажись.
а вот ось как раз шла на центровку, точно
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:22
Хм ваш ответ более интересен и обнадеживает, ось думаю достать проблем не будет,а вот хватит ли длинны оси от мотоцикла и чем фиксировать по центру в начале ее у водомета, ось то осью, самое главное дать точное направление в сторону двигателя
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 00:03
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Была же моя тема по центровке мотора,там есть фото
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 00:26
Yamaha vxs 1800
viewtopic.php?f=81&t=11376
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 02:00
slavtol писал(а):
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=81&t=11376
Ну да, она самая))
А поиск ваще тупой, не хрена не работает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 08:01
дык я ж ему наводку дал уже, а далее ручками, ручками и самому.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 10:33
Спасибо большое за ссылку, выручаете. Но есть еще один маленький вопрос, этот вал на мой гидрик подойдет? brp gs. Конечно сейчас скажите сходи сам померь размеры и т.д., но как говорится "готовь телегу зимой" гидр в другом городе, стоит замороженный в холодном гараже, а как потеплеет я сразу его в порядок приводить буду и готовить к сезону, а не ждать пока мне токарь будет вал вытачивать.
Может токарю еще проставки под подушки двигателя заказать, то чем мотор выставлять буду, там и так сейчас наколхожено, не понятно что под них засунуто
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:33
наверное под опоры) сам нареж из листа нержи))типа как на фото
А с валом (размерности) к Игорь SEA DOO стучи - боОольшой у него опыт))))
Screenshot_2018-03-15-10-01-42-1.png [ 45.32 КБ | 11246 просмотров ]
