Anatoliy11
filarmonia писал(а): Анатолий, я вас понял, если не затруднит сделайте фото... И вопрос как вставить фото в форум? Совсем забыл ГБЦ с выхлопной отвёз малярам. А вот в этом виедо на 115-30сек место в голове и 45-60сек в выхл трубе крупным планом показано)) https://youtu.be/Qrnq2vD-nbIФото всатвляеш в низу страницы раздел*ответить* под сообщением надпись стандартный ответ - нажимаеш под ним раздел *добавить вложения*) с левой стороны увидеш рамку *вставить файл* и по подсказкам, предпросмотр ненажимай. А ваще просмотри раздел в веру на главной под бегущей рекламой есть FAQ
Anatoliy11
filarmonia
Техника: катамаран 5.1 ymaha15
Спасибо эти варианты видел, мне очень важен вес, поэтому лишний стеклопластик в утиль, резать буду однозначно.... Скажите, мне тут сиаду 800 кубов предложили, компрессия по 11 очков, работает ровно, заводится с полтычка, вот только обороты на холостом 2200 это как, норм или завышены, может потому что холодный и без воды, хотя на видео шланг полключен
Anatoliy11
Всё норм. винт без нагрузки) на воде упадут. Что за модель предложена? Видос сюда вставь или ссыль дай.
filarmonia
Блин, что-то я не догоняю как вставить фото, но разберусь, а видос он мне на вотсапп скинул, сейчас попробую
filarmonia
IMG-20170521-WA0012.jpg [ 325.5 КБ | 7021 просмотр ]
filarmonia
filarmonia
Вот эта ямаха нравится больше, но немного смущают водоросли или трава под капотом
filarmonia
filarmonia
filarmonia
Anatoliy11
filarmonia писал(а): https://water.drom.ru/nakhodka/pwc/gidrocikl-brp-sea-doo-gtx-800-60521453.html  Кат-ран Желательно конечно самому смотреть и на воде тэстить. То что на прицэпе работает не значит что на воде всё будет окей. Про насос; состояние не слова). Мотор конечно да и вся система посложнее яховского но и мощнее и тяжелее) а так 787 положительный дрыгатель!) Здесь спроси может к кого в распил что есть проверенное).
Последний раз редактировалось Anatoliy11 29 янв 2018, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
slavtol
| Главный старшина |
Ты на моточасы сильно не смотри,можно накрутить любые без особого труда.И компрессия это тоже вершина айсберга.Возможно он хрен знает сколько лет простоял без консервации,компрессия будет норм,а подшипники коленвала уже получили свою порцию корозии.При этом гидр будет заводится с пол пинка и работать,вот только не долго.Нужно внимательно слушать работу мотора на предмет посторонних звуков.
Anatoliy11
Да и Drom.ru не в лучшей репутации) всякий хлом волокут. Если ехать с компресометром то сразу и с дозиметром)).подарки из Фукусимы
igor sea-doo
filarmonia писал(а): Спасибо эти варианты видел, мне очень важен вес, поэтому лишний стеклопластик в утиль, резать буду однозначно.... Скажите, мне тут сиаду 800 кубов предложили, компрессия по 11 очков, работает ровно, заводится с полтычка, вот только обороты на холостом 2200 это как, норм или завышены, может потому что холодный и без воды, хотя на видео шланг полключен вообще не ваш вариант для свапа..моторчик капризный,яма для ваших целей -рулит.700ка надежная гидра,если внутри все ок.вам же скорость не нужна я так понял..хотя на яму такого года ценник завышен руб на 50.имхо.да и вообще 2т гидры таких годов лучше мотор в мешке покупать и делать.будет уверенность в завтрашнем дне.
