Текущее время: 23 июн 2026, 23:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 81 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 11:36
filarmonia писал(а):
Анатолий, я вас понял, если не затруднит сделайте фото... И вопрос как вставить фото в форум?
Совсем забыл ГБЦ с выхлопной отвёз малярам. А вот в этом виедо на 115-30сек место в голове и 45-60сек в выхл трубе крупным планом показано)) https://youtu.be/Qrnq2vD-nbI
Фото всатвляеш в низу страницы раздел*ответить* под сообщением надпись стандартный ответ - нажимаеш под ним раздел *добавить вложения*) с левой стороны увидеш рамку *вставить файл* и по подсказкам, предпросмотр ненажимай.
А ваще просмотри раздел в веру на главной под бегущей рекламой есть FAQ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 19:51
Дим а может что то типа этого врезать)) гидр пилить как то жалко? А так 2 зайца( на одном прицепе умостить можно!
https://youtu.be/6hjR93dKw0A
https://youtu.be/X9jXzBDAvLU
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 07:41
Техника: катамаран 5.1 ymaha15
Спасибо эти варианты видел, мне очень важен вес, поэтому лишний стеклопластик в утиль, резать буду однозначно.... Скажите, мне тут сиаду 800 кубов предложили, компрессия по 11 очков, работает ровно, заводится с полтычка, вот только обороты на холостом 2200 это как, норм или завышены, может потому что холодный и без воды, хотя на видео шланг полключен
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 08:23
Всё норм. винт без нагрузки) на воде упадут. Что за модель предложена? Видос сюда вставь или ссыль дай.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 08:52
Блин, что-то я не догоняю как вставить фото, но разберусь, а видос он мне на вотсапп скинул, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:02
https://water.drom.ru/nakhodka/pwc/gidr ... 21453.html
IMG-20170521-WA0012.jpg [ 325.5 КБ | 7018 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:04
https://water.drom.ru/vladivostok/pwc/g ... 52622.html
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:05
Вот эта ямаха нравится больше, но немного смущают водоросли или трава под капотом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:07
https://water.drom.ru/vladivostok/pwc/p ... 86189.html
А вот тут, есть ощущение, что заглушен масляный насос, вроде бак для масла отсутствует, вместо него аккумулятор стоит, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:12
https://water.drom.ru/vladivostok/pwc/p ... 45956.html
Вот 800 й
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:15
https://water.drom.ru/vladivostok/pwc/v ... 26354.html
Тут пишут нет возможности замерить компрессию, но можно кого нибудь отправить с компресометром и выяснить это
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:43
https://water.drom.ru/nakhodka/pwc/gidrocikl-brp-sea-doo-gtx-800-60521453.html
Кат-ран :good:
Желательно конечно самому смотреть и на воде тэстить. То что на прицэпе работает не значит что на воде всё будет окей. Про насос; состояние не слова).
Мотор конечно да и вся система посложнее яховского но и мощнее и тяжелее) а так 787 положительный дрыгатель!)
Здесь спроси может к кого в распил что есть проверенное).
Последний раз редактировалось Anatoliy11 29 янв 2018, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:47
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Ты на моточасы сильно не смотри,можно накрутить любые без особого труда.И компрессия это тоже вершина айсберга.Возможно он хрен знает сколько лет простоял без консервации,компрессия будет норм,а подшипники коленвала уже получили свою порцию корозии.При этом гидр будет заводится с пол пинка и работать,вот только не долго.Нужно внимательно слушать работу мотора на предмет посторонних звуков.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 10:16
Да и Drom.ru не в лучшей репутации) всякий хлом волокут. Если ехать с компресометром то сразу и с дозиметром)).подарки из Фукусимы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 10:37
вообще не ваш вариант для свапа..моторчик капризный,яма для ваших целей -рулит.700ка надежная гидра,если внутри все ок.вам же скорость не нужна я так понял..хотя на яму такого года ценник завышен руб на 50.имхо.да и вообще 2т гидры таких годов лучше мотор в мешке покупать и делать.будет уверенность в завтрашнем дне.
