grisha_nkt
Техника: Brp xp bi 2003г.
В общем заменил втулку и пришел новый крепеж для нее, снял все и поставил новое. Вроде все нормально, но разгоняется до семи тыс. и пишет маин, ошибку не индифицирует, такое у меня было когда стоял вал от неизвестного мне гидрик а. Снял, все и собрал, маин не пишет, но втулку поворачивает немного. Тут кто-то писал, что заводишь и при оборотах 4000 затягивать нужно, но как, втулка тоже проворачивается и ее не удержать на таких оборотах. Еще, в том месте где вал соединяется с винтом нужна смазка? Я, смазал и по ощущениям как будто винт буксует. Спасибо, за ответы.
Dr.Ort
Shrek
grisha_nkt
Вот о такой
mqUmNE_FBtAK-VpHD23sDBA.jpg [ 53.85 КБ | 6376 просмотров ]
grisha_nkt
Только у меня нет таких 8 шайб
Dr.Ort
grisha_nkt писал(а): Снял, все и собрал, маин не пишет, но втулку поворачивает немного. какой там проворачивается? она этими гайками стопорится намертво, в мануале даже есть порядок затяжки. если новая ходит ходуном, то у тебя или вал кривой, или двигатель/промеж. вал стоят криво и ее вибрацией воротит. в старой подшипник уже разбит и потому втулка не реагирует. при ровно стоящем двигле ставишь вал с водометом, предварительно наживляешь гайки по кругу, так чтоб с трудом, но проворачивалась втулка, пару раз даешь средние обороты и на холостых начинаешь обтягивать по схеме. если вал кривой или двиг криво стоит - то все бесполезно!
grisha_nkt
Dr.Ort писал(а): grisha_nkt писал(а): Снял, все и собрал, маин не пишет, но втулку поворачивает немного. какой там проворачивается? она этими гайками стопорится намертво, в мануале даже есть порядок затяжки. если новая ходит ходуном, то у тебя или вал кривой, или двигатель/промеж. вал стоят криво и ее вибрацией воротит. в старой подшипник уже разбит и потому втулка не реагирует. при ровно стоящем двигле ставишь вал с водометом, предварительно наживляешь гайки по кругу, так чтоб с трудом, но проворачивалась втулка, пару раз даешь средние обороты и на холостых начинаешь обтягивать по схеме. если вал кривой или двиг криво стоит - то все бесполезно! Спасибо, нашел. Сегодня попробую сделать.
Dr.Ort
grisha_nkt
Схему в каком порядке правильно затягивать болты, как на колесе авто перекрестно. Снял водометом смотрел в дырку, втулку стоит ниже, подложил гийку под низ крепежа втулки и сидения более менее выровнил, но не прям на 100%, где-то на 95/96%. Еще чуток и я смогу этот вал, водомет, втулку и тд как автомат с закрытыми глазами собирать и разбирать. Догнать только не могу, вал входит во втулку дальше идет продолжение в двигатель, там же спецом это втулка с креплением, чтобы делать выпрямление мелких погрешностей. И как вообще можно движку выровнить по отношению к валу, если там не подлезть и не привязаться не к чему для изменения? Что за хрень, все лето сексуальные отношения с валом гидрика, застраховать и утопить его ))))
grisha_nkt
Я в него как в друга несколько литров спирта залил, а он редиска нажрался и издевается, открыть бак пусть трезвеет. Залил, просто для профилактики. Люди женятся, еб.тся, а нам не во что обуться
Dr.Ort
ты сперва вынь все (промежуточный вал, эту втулку с основанием всем, ну и вал с водометом естественно) и глянь ему в задний проход с фонариком, поиграй в проктолога! там будет видно как стоит двигатель. он на 3х подушках регулируется если что. потом собирай. под эту черную подставка кладутся алюм. подкладки толщиной 1мм, НИКАКИХ ГАЕК!!!!
Shrek
Спиртяга воду разбодяжила и водка терь там - сгорит когда кататься будешь
Dr.Ort
если спирт пшеничный, то может пару сотен оборотов недобивать, нужно фруктовый лить... сливовый или яблочный на крайняк...
Shrek
Dr.Ort
ну так нельзя! техника все таки нежная!
