Текущее время: 01 июн 2026, 10:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 52 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 16:02
Техника: Brp xp bi 2003г.
В общем заменил втулку и пришел новый крепеж для нее, снял все и поставил новое. Вроде все нормально, но разгоняется до семи тыс. и пишет маин, ошибку не индифицирует, такое у меня было когда стоял вал от неизвестного мне гидрик а. Снял, все и собрал, маин не пишет, но втулку поворачивает немного. Тут кто-то писал, что заводишь и при оборотах 4000 затягивать нужно, но как, втулка тоже проворачивается и ее не удержать на таких оборотах. Еще, в том месте где вал соединяется с винтом нужна смазка? Я, смазал и по ощущениям как будто винт буксует. Спасибо, за ответы.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 16:47
о какой втулке речь?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 19:25
Жень, ну чо ты спрашиваешь??? :D У него гидрик нетрадиционной ориентации а ты... Brp xp bi 2003г. %) %) %)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 23:53
Вот о такой
mqUmNE_FBtAK-VpHD23sDBA.jpg [ 53.85 КБ | 6373 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 23:54
Только у меня нет таких 8 шайб
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 00:05
какой там проворачивается? она этими гайками стопорится намертво, в мануале даже есть порядок затяжки. если новая ходит ходуном, то у тебя или вал кривой, или двигатель/промеж. вал стоят криво и ее вибрацией воротит. в старой подшипник уже разбит и потому втулка не реагирует.
при ровно стоящем двигле ставишь вал с водометом, предварительно наживляешь гайки по кругу, так чтоб с трудом, но проворачивалась втулка, пару раз даешь средние обороты и на холостых начинаешь обтягивать по схеме.
если вал кривой или двиг криво стоит - то все бесполезно!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 07:43
Спасибо, нашел. Сегодня попробую сделать.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 08:05
а что нашел то?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 18:00
Схему в каком порядке правильно затягивать болты, как на колесе авто перекрестно. Снял водометом смотрел в дырку, втулку стоит ниже, подложил гийку под низ крепежа втулки и сидения более менее выровнил, но не прям на 100%, где-то на 95/96%. Еще чуток и я смогу этот вал, водомет, втулку и тд как автомат с закрытыми глазами собирать и разбирать. Догнать только не могу, вал входит во втулку дальше идет продолжение в двигатель, там же спецом это втулка с креплением, чтобы делать выпрямление мелких погрешностей. И как вообще можно движку выровнить по отношению к валу, если там не подлезть и не привязаться не к чему для изменения? Что за хрень, все лето сексуальные отношения с валом гидрика, застраховать и утопить его ))))
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 18:10
Я в него как в друга несколько литров спирта залил, а он редиска нажрался и издевается, открыть бак пусть трезвеет. Залил, просто для профилактики. Люди женятся, еб.тся, а нам не во что обуться
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 18:24
ты сперва вынь все (промежуточный вал, эту втулку с основанием всем, ну и вал с водометом естественно) и глянь ему в задний проход с фонариком, поиграй в проктолога! там будет видно как стоит двигатель. он на 3х подушках регулируется если что.
потом собирай. под эту черную подставка кладутся алюм. подкладки толщиной 1мм, НИКАКИХ ГАЕК!!!!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 18:40
Спиртяга воду разбодяжила и водка терь там - сгорит когда кататься будешь
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 18:59
если спирт пшеничный, то может пару сотен оборотов недобивать, нужно фруктовый лить... сливовый или яблочный на крайняк...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 19:06
Да он картофельный суррогат залил - вот и не прёт :D :D :D
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 19:16
ну так нельзя! техника все таки нежная!
