Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей |
Yuri299
В это раз на озере заглушил кнопкой гидроцикл, а стартер крутит. Открыл капот по коробке с катушками и реле ХЛОП ХЛОП два раза и он успокоился. Была уже такая проблема до этого, разбирал, чистил. И снова, теперь вопрос, от чего подходит данное реле, кто что ставил?
Shrek
оно родное стоит 800р. купи и не заморачивайся
Yuri299
Shrek писал(а): оно родное стоит 800р. купи и не заморачивайся ок
Yuri299
Shrek
Shrek
или диалэкстрим не помню точно
Antonos
Техника: RMK600, sea doo HX. Было много техники
Shrek
Shrek
Vasilii
а что вообще заморачиваться взять обычное с газели реле стартер 50 а или 70 а, и подключить там 4 штекера один вход другой выход и катушка! .711.3747.000-02 вот его номре а вот картинка
21735-600x600.jpg [ 179.27 КБ | 8300 просмотров ]
Shrek
Vasilii писал(а): а что вообще заморачиваться взять обычное с газели реле стартер 50 а или 70 а, и подключить там 4 штекера один вход другой выход и катушка! .711.3747.000-02 вот его номре а вот картинка Вась может у вас в Казахстане Газели какие то бешеные У нас на стартере ток до 200 Ам. Ты предлагаешь  оставить 70 Ам Алексс рулит! +100  Токма я бы еще на всякий промазал герметиком стык железо-пластик, так как родной герметичный а автомобильный вряд ли. Зато запас по амперажу там трехкратный если только катушка рассчитанная на 24 В при подаче 12 В будет адекватно срабатывать.
Vasilii
Shrek писал(а): Vasilii писал(а): а что вообще заморачиваться взять обычное с газели реле стартер 50 а или 70 а, и подключить там 4 штекера один вход другой выход и катушка! .711.3747.000-02 вот его номре а вот картинка Вась может у вас в Казахстане Газели какие то бешеные У нас на стартере ток до 200 Ам. Ты предлагаешь  оставить 70 Ам Алексс рулит! +100  Токма я бы еще на всякий промазал герметиком стык железо-пластик, так как родной герметичный а автомобильный вряд ли. Зато запас по амперажу там трехкратный если только катушка рассчитанная на 24 В при подаче 12 В будет адекватно срабатывать. офигеть 200 АМ мда нк тогда я пас!!!
Vasilii
я просто занимаюсь запчастями по газеля, уазам, газам и вот реле стартера я его и скинул стоит на любых газелях!!!
Shrek
Vasilii писал(а): я просто занимаюсь запчастями по газеля, уазам, газам и вот реле стартера я его и скинул стоит на любых газелях!!! Василий тут принцип немного другой. У Газели при повороте ключа идет слабый ток на реле (которое ты сфоткал) это реле подает сильный ток (уже десятки ампер) на втягивающее которое смонтировано внутри стартера - это втягивающее пришлепывает пластину токоведущую на контакты проводов идущих непосредственно от АКБ. Ток сильный ему нужен еще и потому что втягивающее Газели при этом должно подать бендикс вперед в зацепление маховика. На гидрике нет этого реле так как в принципе токи не такие сильные - с кнопки запуска ток идет сразу на втягивающее реле (которое мы называем тут ошибочно стартерным реле) и которое стоит у нас не в стартере а отдельно вынесено. Оно и притягивает пластину медную соединяя АКБ и стартер. А бендикс на нашем стартере автоматически подается вперед по спиралям как только рн начинает крутиться. Как то так
starreduk - копия.gif [ 101.95 КБ | 8294 просмотра ]
starter-st42-gaz-uaz-42-3708-volga-malyj.jpg [ 230.17 КБ | 8294 просмотра ]
