Текущее время: 01 июн 2026, 13:39
 Заголовок сообщения: Реле стартера
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 11:21
В это раз на озере заглушил кнопкой гидроцикл, а стартер крутит. Открыл капот по коробке с катушками и реле ХЛОП ХЛОП два раза и он успокоился. Была уже такая проблема до этого, разбирал, чистил. И снова, теперь вопрос, от чего подходит данное реле, кто что ставил?
С Уважением, Юрий!
 Заголовок сообщения: Re: Реле стартера
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 11:34
оно родное стоит 800р. купи и не заморачивайся
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 12:33
ок
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 12:34
это где его за 800р. купить?
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=278003012
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:02
на Алиэкспресс
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:04
или диалэкстрим не помню точно
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:06
Техника: RMK600, sea doo HX.
Было много техники
я тут заказывал http://stores.ebay.com/CALTRIC?_rdc=1
релюхи от 10 баксов плюс пересыл
еще и много у него электрики другой и разной
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 22:04
Ух блять какие они жадные то, а? :evil:
http://ru.shopsbt.com/sea-2002-dgtx/sea ... 11043.html Самый супер-пупер даже превосходит оригинал! :D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 22:05
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 10:14
Cargo
235699 800р. стоит на американских грузовиках на стартере
i.jpg [ 48.52 КБ | 8302 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 11:05
а что вообще заморачиваться взять обычное с газели реле стартер 50 а или 70 а, и подключить там 4 штекера один вход другой выход и катушка! .711.3747.000-02 вот его номре а вот картинка
21735-600x600.jpg [ 179.27 КБ | 8299 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 12:32
Вась может у вас в Казахстане Газели какие то бешеные :D :D :D
У нас на стартере ток до 200 Ам. Ты предлагаешь :D оставить 70 Ам 8)
Алексс рулит! +100 :good: Токма я бы еще на всякий промазал герметиком стык железо-пластик, так как родной герметичный а автомобильный вряд ли. Зато запас по амперажу там трехкратный если только катушка рассчитанная на 24 В при подаче 12 В будет адекватно срабатывать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 12:47
офигеть 200 АМ мда нк тогда я пас!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 12:49
я просто занимаюсь запчастями по газеля, уазам, газам и вот реле стартера я его и скинул стоит на любых газелях!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 14:08
Василий тут принцип немного другой. У Газели при повороте ключа идет слабый ток на реле (которое ты сфоткал) это реле подает сильный ток (уже десятки ампер) на втягивающее которое смонтировано внутри стартера - это втягивающее пришлепывает пластину токоведущую на контакты проводов идущих непосредственно от АКБ. Ток сильный ему нужен еще и потому что втягивающее Газели при этом должно подать бендикс вперед в зацепление маховика.
На гидрике нет этого реле так как в принципе токи не такие сильные - с кнопки запуска ток идет сразу на втягивающее реле (которое мы называем тут ошибочно стартерным реле) и которое стоит у нас не в стартере а отдельно вынесено. Оно и притягивает пластину медную соединяя АКБ и стартер. А бендикс на нашем стартере автоматически подается вперед по спиралям как только рн начинает крутиться. Как то так :wink:
starreduk - копия.gif [ 101.95 КБ | 8293 просмотра ]
starter-st42-gaz-uaz-42-3708-volga-malyj.jpg [ 230.17 КБ | 8293 просмотра ]
