Текущее время: 01 июн 2026, 14:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 00:28
Техника: bombardier gsx
Замерить бы на осциллографе обмотку, вот тут может картина и проясниться.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 02:07
Асицилаграф! Бляяяя... Слава то какие.... Жень проще сними с подходящего гидрика магнето и всё.... :beer:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 07:26
Именно он, выручал уже много раз.
С лампочками идея тоже отличная
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 07:45
парни, чтоб стало возможным замерять потребляемый ток я на днях купил токовые клещи за немало, если еще осциллограф возьму, то буду круче любого электрика в ДНР)))) но поищу...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 12:46
Женя, лампочками попробуй
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 16:25
купил ужо, сегодня буду гирлянду паять)))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 16:57
Зато обозначение судна появится ;)
В ночи можно рассикать :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 21:36
Осцил для переменки на компе можно замутить,есть проги в сети
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 21:49
видел такой блочек, около 3 т.руб. стоит. в пятницу у нас радиорынок работает, поищу, мож че и найду...
лампы только 12В нашел, но вольт 30-40 они выдержат. у тебя уже на холостых было заметно что одна тусклее или только на оборотах. можешь схему подключения фаз подробнее рассказать. как я понял; фазы - 1,2,3; к лампам 1-2, 1-3, 2-3 правильно?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 22:09
сегодня играл в электрика... спаял лампочки, подключил, завел, газонул несколько раз тыщ до 3. все лампочки светятся с одинаковой силой, плавно меняют яркость и не мерцают. лампы взял обычные 220В на 25Вт, на средних оборотах нормально светились. проблема остается не диагностированной, к сожалению((( прийдет магнето, думаю перекинуть проверить...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 23:03
Вот так сказка...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 08:29
У меня на КРОТе была хрень, сначала не мог понять почему не запускается, карбюратор поменял, кольцо и прокладку поменял, свечу, провод, уже его от дрели начал запускать, нифига! Потом ему смастерил стробоскоп, и тут я увидел, что зажигание сбежало на 180 градусов!!! Магнетто поменял, такой же эффект! Оказалось, что магнит размагнитился!!! Вот я акуел когда определил причину, поменял и всё, с пол оборота заработало.
Жень, магнит в хорошем состоянии?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 16:50
Техника: SPX787
Женя, только осциллограф тебе поможет. Раз на кавасаки была такая же хрень. Промерял на сопротивление все обмотки - гут по мануалу. Зарядки нет. Взял осцил и вместо синусоиды увидел "полки" срезанных горбов. Реле конечно было заменено ранее. Стало понятно, что с магнето что-то не так. Полез к нему - и обнаружились перетертые маховиком пара проводов от фаз. Так вот маховик и делал эти "полки" замыкая фазы на землю, чуть касаясь при вращении.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 19:08
Только прочёл,у меня на ХХ совсем не светилась газовал немного мерцала одна,но у тебя похоже другая проблема ,раз всё светит ровно,может одно плечё у реле ? Я не знаю что предложить,тут надо самому мацать,с магнитами тоже было, и размагниченные были на мопеде очень давно,и была трещина магнита но на стартере (под нагрузкой не крутил) .Лампами паралельно с реле мерил? что бы нагрузка была?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 21:00
нет, без реле, лампы ж и есть нагрузка, если еще ботовую подключить, то мощи не хватит... буду искать товарища с осциллографом...
реле паял сам, там три диодных моста по 50Вт и симисторы по 35Вт, результат идентичный предыдущему реле, так что...
