Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей |
vampaire-lexxx
Техника: bombardier gsx
Замерить бы на осциллографе обмотку, вот тут может картина и проясниться.
Shrek
vampaire-lexxx писал(а): Замерить бы на осциллографе обмотку, вот тут может картина и проясниться. Асицилаграф! Бляяяя... Слава то какие.... Жень проще сними с подходящего гидрика магнето и всё....
vampaire-lexxx
Именно он, выручал уже много раз. С лампочками идея тоже отличная
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
парни, чтоб стало возможным замерять потребляемый ток я на днях купил токовые клещи за немало, если еще осциллограф возьму, то буду круче любого электрика в ДНР)))) но поищу...
vampaire-lexxx
)))))) Женя, лампочками попробуй
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
купил ужо, сегодня буду гирлянду паять)))
vampaire-lexxx
))))) Зато обозначение судна появится  В ночи можно рассикать
koks
| Старший лейтенант |
Осцил для переменки на компе можно замутить,есть проги в сети
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
видел такой блочек, около 3 т.руб. стоит. в пятницу у нас радиорынок работает, поищу, мож че и найду... лампы только 12В нашел, но вольт 30-40 они выдержат. у тебя уже на холостых было заметно что одна тусклее или только на оборотах. можешь схему подключения фаз подробнее рассказать. как я понял; фазы - 1,2,3; к лампам 1-2, 1-3, 2-3 правильно?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
сегодня играл в электрика... спаял лампочки, подключил, завел, газонул несколько раз тыщ до 3. все лампочки светятся с одинаковой силой, плавно меняют яркость и не мерцают. лампы взял обычные 220В на 25Вт, на средних оборотах нормально светились. проблема остается не диагностированной, к сожалению((( прийдет магнето, думаю перекинуть проверить...
vampaire-lexxx
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
Dr.Ort писал(а): сегодня играл в электрика... спаял лампочки, подключил, завел, газонул несколько раз тыщ до 3. все лампочки светятся с одинаковой силой, плавно меняют яркость и не мерцают. лампы взял обычные 220В на 25Вт, на средних оборотах нормально светились. проблема остается не диагностированной, к сожалению((( прийдет магнето, думаю перекинуть проверить... У меня на КРОТе была хрень, сначала не мог понять почему не запускается, карбюратор поменял, кольцо и прокладку поменял, свечу, провод, уже его от дрели начал запускать, нифига! Потом ему смастерил стробоскоп, и тут я увидел, что зажигание сбежало на 180 градусов!!! Магнетто поменял, такой же эффект! Оказалось, что магнит размагнитился!!! Вот я акуел когда определил причину, поменял и всё, с пол оборота заработало. Жень, магнит в хорошем состоянии?
_________________ С Уважением, Юрий!
tyutya
Техника: SPX787
Женя, только осциллограф тебе поможет. Раз на кавасаки была такая же хрень. Промерял на сопротивление все обмотки - гут по мануалу. Зарядки нет. Взял осцил и вместо синусоиды увидел "полки" срезанных горбов. Реле конечно было заменено ранее. Стало понятно, что с магнето что-то не так. Полез к нему - и обнаружились перетертые маховиком пара проводов от фаз. Так вот маховик и делал эти "полки" замыкая фазы на землю, чуть касаясь при вращении.
koks
| Старший лейтенант |
Dr.Ort писал(а): видел такой блочек, около 3 т.руб. стоит. в пятницу у нас радиорынок работает, поищу, мож че и найду... лампы только 12В нашел, но вольт 30-40 они выдержат. у тебя уже на холостых было заметно что одна тусклее или только на оборотах. можешь схему подключения фаз подробнее рассказать. как я понял; фазы - 1,2,3; к лампам 1-2, 1-3, 2-3 правильно? Только прочёл,у меня на ХХ совсем не светилась газовал немного мерцала одна,но у тебя похоже другая проблема ,раз всё светит ровно,может одно плечё у реле ? Я не знаю что предложить,тут надо самому мацать,с магнитами тоже было, и размагниченные были на мопеде очень давно,и была трещина магнита но на стартере (под нагрузкой не крутил) .Лампами паралельно с реле мерил? что бы нагрузка была?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
нет, без реле, лампы ж и есть нагрузка, если еще ботовую подключить, то мощи не хватит... буду искать товарища с осциллографом... реле паял сам, там три диодных моста по 50Вт и симисторы по 35Вт, результат идентичный предыдущему реле, так что...
