Текущее время: 01 июн 2026, 13:39
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 289 сообщений ]  На страницу Пред. 113 14 15 16 1720 След.
 Заголовок сообщения: Re: научите новичка sea doo xp 787
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 18:34
предохраны в черной небольшой коробке сзади
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 18:55
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
Предохранители все целые.... Что еще глядеть???
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 19:28
а они на сколько? а смотреть выход с реле регулятора вольтметром.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 21:12
http://www.ebay.com/itm/Sea-Doo-Seadoo- ... f8&vxp=mtr
это реле-регулятор???
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 07:53
ты чо еврей - вопросом на вопрос отвечаешь? Предохраны у тебя на сколько стоят??? Да реле это. С него должно идти 12,5-13,5Вольт. Мерять на заведеном двигле с ГАЗОМ на оборотах выше среднего.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 12:44
на этом реле, ссылка выше, предохранитель 5а , остальные все на 15
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 12:13
Странно. По схеме на реле стартера (которое по ссылке) должен стоять 15А. А с самого то реле регулятора напряжения (он у тебя к мозгам прикручен) снимается напряжение? Ну это такая коробочка входит три проводка - выходит 2. Вот на этих двух должно быть 13 вольт
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 13:21
вот и не понятно, что сгорело...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 15:16
Бля, Дэн! Чо там непонятного!!! 8) Ты проверять то начнешь??? Или будешь стоять и писать "НЕПОНЯЯЯТНООО" :evil: Я тебе уже все написал!
Ну давай еще разжую: У тебя вырабатывается переменный ток 45В ТРЕХФАЗНЫЙ в магнето (это спереди двигла херня така) Потом от двигла идут ТРИ провода на коробочку которая прикручена к МОЗГАМ. Там ТРЕХФАЗНЫЙ 45В ток превращается в ПОСТОЯННЫЙ 13В. Из нее выходит ДВА провода. Вот на них и нада померить напругу! Потом из реле-регулятора напряжения провода идут в МОЗГ (там стоит еще схема - диод защитный от переполюсовки аккума) Потом из МОЗГА выходит два провода и идут на реле стартера (это тот который ты ссылку прислал). А с реле стартера через предохранитель идет зарядка на аккум! ВСЁ! :crazy:
Комментарий к файлу: Реле РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
400574497559_1_2_1.jpg [ 137.82 КБ | 3609 просмотров ]
Схема 1.jpg [ 477.92 КБ | 3609 просмотров ]
схема2.jpg [ 481.41 КБ | 3609 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 16:59
sea doo gtx ltd 215 08г
Dr.Ort писал(а):
))) не, там автомат на 2х сцеплениях как на бугатти вейрон)))
главная передача устроена по принципу единственной))) коленвал связан на прямую с винтом по средствам вала, от и УСЕ! никаких коробок, редукторов и т.п. там нет.
и что винт 8000 оборотов крутится??? что то не верится. может есть редуктор все таки?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 17:55
Техника: XP Di
Никаких редукторов, я тоже раньше так думал))) там напрямую от колена идет вал к импеллер у, 100%
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 18:24
:D :D :D
Во первых не винт а импеллер. Тут принцип действия другой. Это как насос. Он засасывает воду и выбрасывает струю через трубу (водомет). Вот поэтому такие строгие зазоры 0,2-0,5мм (1 мм уже много). Ну если совсем попростому - водомет - это мясорубка, а импеллер - это шнек мясорубки. Только вместо мяса - вода, и так как она намного жиже мяса то и нужно такие обороты и такие зазоры. Чтобы засосать и выбросить. А винт на катерах - это по кухонному миксер.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 18:57
:D :D :D
Валера, привет. Ты красава доступно все обьяснил:)))это большой дар так объяснить не каждый сможет:)))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 19:23
Спасибо Тимофей :beer: Мичмана они такие - доходчиво объясняют :D
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 21:22
а ты проверь))
