Всего 26 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 26 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей |
Shrek
предохраны в черной небольшой коробке сзади
den_da
Техника: sea doo xp 787 1996
Предохранители все целые.... Что еще глядеть???
Shrek
а они на сколько? а смотреть выход с реле регулятора вольтметром.
den_da
Shrek
ты чо еврей - вопросом на вопрос отвечаешь? Предохраны у тебя на сколько стоят??? Да реле это. С него должно идти 12,5-13,5Вольт. Мерять на заведеном двигле с ГАЗОМ на оборотах выше среднего.
den_da
на этом реле, ссылка выше, предохранитель 5а , остальные все на 15
Shrek
Странно. По схеме на реле стартера (которое по ссылке) должен стоять 15А. А с самого то реле регулятора напряжения (он у тебя к мозгам прикручен) снимается напряжение? Ну это такая коробочка входит три проводка - выходит 2. Вот на этих двух должно быть 13 вольт
den_da
вот и не понятно, что сгорело...
mixa
Dr.Ort писал(а): ))) не, там автомат на 2х сцеплениях как на бугатти вейрон))) главная передача устроена по принципу единственной))) коленвал связан на прямую с винтом по средствам вала, от и УСЕ! никаких коробок, редукторов и т.п. там нет. и что винт 8000 оборотов крутится??? что то не верится. может есть редуктор все таки?
igorek2404
Техника: XP Di
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 3 раза
Никаких редукторов, я тоже раньше так думал))) там напрямую от колена идет вал к импеллер у, 100%
Shrek
mixa писал(а): Dr.Ort писал(а): ))) не, там автомат на 2х сцеплениях как на бугатти вейрон))) главная передача устроена по принципу единственной))) коленвал связан на прямую с винтом по средствам вала, от и УСЕ! никаких коробок, редукторов и т.п. там нет. и что винт 8000 оборотов крутится??? что то не верится. может есть редуктор все таки? Во первых не винт а импеллер. Тут принцип действия другой. Это как насос. Он засасывает воду и выбрасывает струю через трубу (водомет). Вот поэтому такие строгие зазоры 0,2-0,5мм (1 мм уже много). Ну если совсем попростому - водомет - это мясорубка, а импеллер - это шнек мясорубки. Только вместо мяса - вода, и так как она намного жиже мяса то и нужно такие обороты и такие зазоры. Чтобы засосать и выбросить. А винт на катерах - это по кухонному миксер.
Тимофей
| Старший мичман |
Shrek писал(а): mixa писал(а): Dr.Ort писал(а): ))) не, там автомат на 2х сцеплениях как на бугатти вейрон))) главная передача устроена по принципу единственной))) коленвал связан на прямую с винтом по средствам вала, от и УСЕ! никаких коробок, редукторов и т.п. там нет. и что винт 8000 оборотов крутится??? что то не верится. может есть редуктор все таки? Во первых не винт а импеллер. Тут принцип действия другой. Это как насос. Он засасывает воду и выбрасывает струю через трубу (водомет). Вот поэтому такие строгие зазоры 0,2-0,5мм (1 мм уже много). Ну если совсем попростому - водомет - это мясорубка, а импеллер - это шнек мясорубки. Только вместо мяса - вода, и так как она намного жиже мяса то и нужно такие обороты и такие зазоры. Чтобы засосать и выбросить. А винт на катерах - это по кухонному миксер. Валера, привет. Ты красава доступно все обьяснил:)))это большой дар так объяснить не каждый сможет:)))
Dr.Ort
mixa писал(а): Dr.Ort писал(а): ))) не, там автомат на 2х сцеплениях как на бугатти вейрон))) главная передача устроена по принципу единственной))) коленвал связан на прямую с винтом по средствам вала, от и УСЕ! никаких коробок, редукторов и т.п. там нет. и что винт 8000 оборотов крутится??? что то не верится. может есть редуктор все таки? а ты проверь))
