лисс
На работе
Последний раз редактировалось лисс 11 май 2015, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
лисс
На работе при разговоре с клиентом приходитца вести себя следователем они как дети малые накосячят и хрен раскажут как дело было и выпытываешь у них... Мото утонул после того как мы интеркулер поменяли... потом выясняетца что не сразу а после того как бак бензина откатали ... Да откатали бросили на якоре и мясо начали с вискарем жрать а мото на волнах 2 часа болтался его и залило....волнами.... Это так к слову графитка иногда не пропускает воду но при замене на новую пропадают проблемы ...МЕНЯ ОБОГНАЛИ.....обьяснять как ее проверять не собираюсь так как это связано с разборкой мото.....а замена иногда проблематичная так как все ржавое ...и новая идёт сейчас вместе с прижимной шайбой это работа сервиса
Shrek
Согласен. На 255-ом туда хрен подлезешь. На стареньких бомбиках меняется на-ура просто руками если уж водомет скинул. Кстати иногда колечки резиновые начинают трескаться и в них проблема. Или еще сталкивался с растрескавшейся гофрой. Графитка в норме а подсос воздуха через гофру херачит. Причем не видно где трещина. Пока не снял и не помял - так и не понял.
Yuri299
Ямаху просто затюнили, вот и весь сказ! А ты голову ломаешь, что у тебя не так..
himera34
чем теплее вода тем меньше воздуха подаёт и трубы меняй на алюминий причём тут кольцо если обороты упали
himera34
у меня просто колесо скорости отпало а это в теме было тут пишут что от Ямахи подходит
Shrek
да. подходит. стоит в 2.5 раза дешевше
Yuri299
лисс писал(а): Берешь2 ключа на 10 откручиваешь все что увидешь ...потом головку на 13 и длинный удлинитель с коротком и откручивай 4 болта потом головка на 17 и водомет в руках.... Зазор меньше 1мм должен быть перед сборкой нанести НЕМНого смазки на зубья вала . если смазку положишь в винт где вал вставляетца то можно мотор уложить!!!!!! Это как мотор уложить? Как связана смазка в винте?
Если коротко,то вал будет давить в упор на коленвал. При работе водомета,силы хватит,чтобы запороть двигло.
