Текущее время: 01 июн 2026, 15:35
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 25 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Износ винта и кольца? Или?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 21:28
На работе
Последний раз редактировалось лисс 11 май 2015, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 21:33
На работе при разговоре с клиентом приходитца вести себя следователем они как дети малые накосячят и хрен раскажут как дело было и выпытываешь у них...
Мото утонул после того как мы интеркулер поменяли... потом выясняетца что не сразу а после того как бак бензина откатали ... Да откатали бросили на якоре и мясо начали с вискарем жрать а мото на волнах 2 часа болтался его и залило....волнами.... Это так к слову графитка иногда не пропускает воду но при замене на новую пропадают проблемы ...МЕНЯ ОБОГНАЛИ.....обьяснять как ее проверять не собираюсь так как это связано с разборкой мото.....а замена иногда проблематичная так как все ржавое ...и новая идёт сейчас вместе с прижимной шайбой это работа сервиса
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 08:13
Согласен. На 255-ом туда хрен подлезешь. На стареньких бомбиках меняется на-ура просто руками если уж водомет скинул. Кстати иногда колечки резиновые начинают трескаться и в них проблема. Или еще сталкивался с растрескавшейся гофрой. Графитка в норме а подсос воздуха через гофру херачит. Причем не видно где трещина. Пока не снял и не помял - так и не понял.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 08:35
Ямаху просто затюнили, вот и весь сказ! А ты голову ломаешь, что у тебя не так..
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 18:22
чем теплее вода тем меньше воздуха подаёт и трубы меняй на алюминий причём тут кольцо если обороты упали
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 18:46
:D :D :D чел забил уже давно на эту проблему а ты все пишешь
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 19:02
у меня просто колесо скорости отпало а это в теме было тут пишут что от Ямахи подходит
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 19:12
да. подходит. стоит в 2.5 раза дешевше
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 08:27
лисс писал(а):
Берешь2 ключа на 10 откручиваешь все что увидешь ...потом головку на 13 и длинный удлинитель с коротком и откручивай 4 болта потом головка на 17 и водомет в руках.... Зазор меньше 1мм должен быть перед сборкой нанести НЕМНого смазки на зубья вала . если смазку положишь в винт где вал вставляетца то можно мотор уложить!!!!!!
Это как мотор уложить? Как связана смазка в винте?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 21:20
Если коротко,то вал будет давить в упор на коленвал. При работе водомета,силы хватит,чтобы запороть двигло.
