Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя |
лисс
Ослаблять не надо
evv777
Владимир C
| Матрос |
Техника: Тойота RAV 4, BRP GSX
Если не ослаблять импеллер вообще не крутьться. И подшипник будет силь но зажат?
Владимир C
| Матрос |
Как вообще правильно закрутить?
Dr.Ort
лисс
скорей всего пережал упорный подшипник он плоский и при установке иногда соскакивает...разберай всё ... правильно затянутый вал имеет ход вперёд назад 2-3 мм (уже точно не помню...последний лет 5 назад собирал) ход устраняетца конусом там пластик подпружиненный... и во время работы вся нагрузка на упорном подшипнике... масло лить или масло для угловых колонок МЕРКРУЗЕРА литра хватит на 15 замен или что на форуме посоветуют... обычное масло быстро сгорает на этих нагрузках и плохо работает при контакте с водой..... ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛИТЬ МАСЛЯНОЙ ПРОБКЕ!!! ЧАСТО ЗАКРУЧИВАЮТ НЕ ПО РЕЗЬБЕ и как следствие потом ищут водомёт в сборе бу(есть 3)
Владимир C
| Матрос |
лисс писал(а): скорей всего пережал упорный подшипник он плоский и при установке иногда соскакивает...разберай всё ... правильно затянутый вал имеет ход вперёд назад 2-3 мм (уже точно не помню...последний лет 5 назад собирал) ход устраняетца конусом там пластик подпружиненный... и во время работы вся нагрузка на упорном подшипнике... масло лить или масло для угловых колонок МЕРКРУЗЕРА литра хватит на 15 замен или что на форуме посоветуют... обычное масло быстро сгорает на этих нагрузках и плохо работает при контакте с водой..... ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛИТЬ МАСЛЯНОЙ ПРОБКЕ!!! ЧАСТО ЗАКРУЧИВАЮТ НЕ ПО РЕЗЬБЕ и как следствие потом ищут водомёт в сборе бу(есть 3) Т.е затянуть надо так чтобы был ход 2-3 мм? Масло было залито трансмиссионка автомобильная.
лисс
Раскручивай собрал не правильно... Набери меня скайпу вацап вайбер по тел обьясню
den_da
Техника: sea doo xp 787 1996
Dr.Ort писал(а): 80 Н/м Вот это понятеая категория))) это по мануалу, Евгений???)))
den_da
Владимир, а каким приспособлением импеллер открутил??? специальную насадку покупал?
Dr.Ort
taneza
| Старшина 2 статьи |
Владимир С подскажи такой вопрос: если ты снял с вала полностью корпус импиллера (ориентируюсь по твоему фото), то с обратной стороны с вала слезла с импиллером вместе резинка (кожух импиллера, одна часть всовывается в сам импиллер, а вторая на вал, при этом та, что на вале фиксируется пластмассовым кольцом), так вот вопрос: когда ты снял корпус, то увидишь на валу (по кругу) есть выступ (типа упор), ты когда поставил на место корпус импиллера, то описанная резинка с пластмассовым кольцом дошла до этого упора (смотреть надо снизу через заборную решетку) или нет. Все собрал, все четко стало, а покоя мне не дает этот упор на валу. Заранее спасибо за ответ, а тот ту ВАСИЛИЙ до сих пор мне шлет свои фото.
Владимир C
| Матрос |
taneza писал(а): Владимир С подскажи такой вопрос: если ты снял с вала полностью корпус импиллера (ориентируюсь по твоему фото), то с обратной стороны с вала слезла с импиллером вместе резинка (кожух импиллера, одна часть всовывается в сам импиллер, а вторая на вал, при этом та, что на вале фиксируется пластмассовым кольцом), так вот вопрос: когда ты снял корпус, то увидишь на валу (по кругу) есть выступ (типа упор), ты когда поставил на место корпус импиллера, то описанная резинка с пластмассовым кольцом дошла до этого упора (смотреть надо снизу через заборную решетку) или нет. Все собрал, все четко стало, а покоя мне не дает этот упор на валу. Заранее спасибо за ответ, а тот ту ВАСИЛИЙ до сих пор мне шлет свои фото. Сергей, водомет еще не устанавливал. Я понял какая резинка. Как поставлю обязательно отпишусь.
Владимир C
| Матрос |
den_da писал(а): Владимир, а каким приспособлением импеллер открутил??? специальную насадку покупал? Обычным ключом все открутилось. С обратной стороны поставил деревяху чтобы заклинить импеллер.
