Текущее время: 01 июн 2026, 22:17
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 18:41
Техника: Тойота RAV 4, BRP GSX
Перед сезоном решил проверить в каком состоянии импеллер и кольцо. Снял, разобрал. При раскручивании болта/вала импеллера был люфт примерно 5-10мм. Раскрутил проверил состояние подшипников.
При сборке намазал резьбу болта/вала фиксатором резьбы, затянул до момента когда импеллер перестал крутиться и немного ослабил. Правильно ли я сделал? Или как то по другому это делается?
20150502_193812.jpg [ 5.5 МБ | 7271 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 20:28
Ослаблять не надо
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 20:39
Точно
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 20:50
Если не ослаблять импеллер вообще не крутьться. И подшипник будет силь но зажат?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 20:53
Как вообще правильно закрутить?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 21:37
80 Н/м
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 22:37
скорей всего пережал упорный подшипник он плоский и при установке иногда соскакивает...разберай всё ... правильно затянутый вал имеет ход вперёд назад 2-3 мм (уже точно не помню...последний лет 5 назад собирал) ход устраняетца конусом там пластик подпружиненный... и во время работы вся нагрузка на упорном подшипнике... масло лить или масло для угловых колонок МЕРКРУЗЕРА литра хватит на 15 замен или что на форуме посоветуют...
обычное масло быстро сгорает на этих нагрузках и плохо работает при контакте с водой.....
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛИТЬ МАСЛЯНОЙ ПРОБКЕ!!! ЧАСТО ЗАКРУЧИВАЮТ НЕ ПО РЕЗЬБЕ и как следствие потом ищут водомёт в сборе бу(есть 3)
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 10:35
Т.е затянуть надо так чтобы был ход 2-3 мм? Масло было залито трансмиссионка автомобильная.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 12:03
Раскручивай собрал не правильно... Набери меня скайпу вацап вайбер по тел обьясню
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 06:23
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
Dr.Ort писал(а):
80 Н/м
Вот это понятеая категория))) это по мануалу, Евгений???)))
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 06:27
Владимир, а каким приспособлением импеллер открутил??? специальную насадку покупал?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 15:29
нет, вчера под бомбами спал, вот и приснилась не голая баба, а 80 Н/м)))
https://www.mdmotors.ru/netcat_files/21 ... dometa.pdf стр.15
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 22:04
Владимир С подскажи такой вопрос: если ты снял с вала полностью корпус импиллера (ориентируюсь по твоему фото), то с обратной стороны с вала слезла с импиллером вместе резинка (кожух импиллера, одна часть всовывается в сам импиллер, а вторая на вал, при этом та, что на вале фиксируется пластмассовым кольцом), так вот вопрос: когда ты снял корпус, то увидишь на валу (по кругу) есть выступ (типа упор), ты когда поставил на место корпус импиллера, то описанная резинка с пластмассовым кольцом дошла до этого упора (смотреть надо снизу через заборную решетку) или нет. Все собрал, все четко стало, а покоя мне не дает этот упор на валу. Заранее спасибо за ответ, а тот ту ВАСИЛИЙ до сих пор мне шлет свои фото.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 19:10
Сергей, водомет еще не устанавливал. Я понял какая резинка. Как поставлю обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 19:12
Обычным ключом все открутилось. С обратной стороны поставил деревяху чтобы заклинить импеллер.
