Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя |
AlexD
| Матрос |
Техника: XP 2001 130
Вложение:
Комментарий к файлу: вот такие дела
pic1.jpg [ 846.23 КБ | 3981 просмотр ]
Доброго времени суток,с чего начать посоветуете?!может кто сталкивался с такой проблемой?Как думаете вал и флянец под замену или нет?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
AlexD
| Матрос |
мда ... съёмники нужны...
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
я сделал по началу, потом и без них обходился.
grigoryan
Никаких спец.съёмников не нужно. Всё делается руками,если они растут правильно. Когда вынешь водомёт,потом опору с подшипником и сам этот промежуточный вал,сделай следующее.. заглядывай с кормы в отверстие,через которое выходит ведущий вална водомёт. Возьми фонарик илиещё что. И смотри на соосность мотора с этим выходным отверстием. На глаз должно быть всё это трехомудиена одной линии. Скорей всего,у тебя мотор поставили криво,и из за этого съело резину,а потом и дальше. Как то так,надеюсь,понятно изложил..
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
резинка вероятно просто вылетела, когда вал переломило... и где-то под двигателем плавает... я когда собирал, хотел купить лазерную указку, выточить втулку-переходник для указки по диаметру вала, воткнуть в опорный подшипник, и проверить... но потом забил. есть еще почти готовый девайс, диаметр 18,5мм - http://www.forgun.ru/pristrelka-oruzhij ... 39007.html
