Текущее время: 01 июн 2026, 21:27
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 19:18
Техника: XP 2001 130
Вложение:
Комментарий к файлу: вот такие дела
pic1.jpg [ 846.23 КБ | 3979 просмотров ]
Доброго времени суток,с чего начать посоветуете?!может кто сталкивался с такой проблемой?Как думаете вал и флянец под замену или нет?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 19:27
видимо пополам... снимай водомет, подымай сидуху, откручивай домик с подшипником и вынимай этот вал. эти шкивы стыкуются через демпферные резиновые прокладки в форме снежинки. на фото я ее не вижу.
вот сборка http://oem.moto-all.ru/brand/brp/sea-do ... ystem.html
с 654 стр. https://www.mdmotors.ru/netcat_files/21 ... dometa.pdf
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 19:41
мда ... съёмники нужны...
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 20:17
я сделал по началу, потом и без них обходился.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 20:21
Никаких спец.съёмников не нужно. Всё делается руками,если они растут правильно. Когда вынешь водомёт,потом опору с подшипником и сам этот промежуточный вал,сделай следующее.. заглядывай с кормы в отверстие,через которое выходит ведущий вална водомёт. Возьми фонарик илиещё что. И смотри на соосность мотора с этим выходным отверстием. На глаз должно быть всё это трехомудиена одной линии. Скорей всего,у тебя мотор поставили криво,и из за этого съело резину,а потом и дальше. Как то так,надеюсь,понятно изложил..
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 21:23
резинка вероятно просто вылетела, когда вал переломило... и где-то под двигателем плавает...
я когда собирал, хотел купить лазерную указку, выточить втулку-переходник для указки по диаметру вала, воткнуть в опорный подшипник, и проверить... но потом забил. есть еще почти готовый девайс, диаметр 18,5мм - http://www.forgun.ru/pristrelka-oruzhij ... 39007.html
