Текущее время: 01 июн 2026, 20:31
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 57 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по ХР
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 12:05
Техника: Sea doo xp limited 951
Как температура воды перевалило 25 градусов примерно. Один цилиндор начел существенно нагреватся и обломала 4 шпильки и бил клин мотора. До этого примерно 50 часов накатал, не какова признака не замечал, не считая что при обкатки мотора после капиталкики пару раз глох.... походу тогда и прихват бил. Грешу на токаря, с тепловым зазора промахнулся одного целиндор.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 14:33
Евгений я имел ввиду почему не поставишь поршня одного размера?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 11:32
Знакомый продаст поршень за 50 евро. А поставить поршень второго ремонта обойдется 100 евро поршень плюс гильза столько же и раз точка 20 евро, того 220. Отсюда и желание, реанемировать подешевле.
По сылки Алексейя нагрузки на коленвал не будет, уровняв весь. Ему отдельно спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 13:13
Теперь ясне
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 14:02
Да кстати при перегреве мотора должен ли издавать зумер оповещения? Датчик стоит же.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 14:26
Зумер то стоит а работает он?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 15:50
При установке ключа пешит два раза.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 07:34
Зуммер пищит при перегреве длинным сигналом,но перегрев тот будет понятет датчику ,если мотор, как говорится,скипел. Вслучае прихвата поршня никакого глобального перегрева в системе охлаждения нет,зуммер не подаст ничего.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 12:59
Почему тогда шпильки обломала по вашему?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 13:46
Какие шпильки? Фото давайте,чё тут на какашной гуще гадать-то...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 20:40
Фотки только поршневой, целиндор у токаря. Шпильки головки блока обломала ровно под гайкой все четыре.
20150220_142954.jpg [ 5.61 МБ | 4937 просмотров ]
Последний раз редактировалось Guff 24 фев 2015, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 20:44
Второй как новый поршень.
20150220_143014.jpg [ 5.91 МБ | 4934 просмотра ]
