Guff
Техника: Sea doo xp limited 951
Как температура воды перевалило 25 градусов примерно. Один цилиндор начел существенно нагреватся и обломала 4 шпильки и бил клин мотора. До этого примерно 50 часов накатал, не какова признака не замечал, не считая что при обкатки мотора после капиталкики пару раз глох.... походу тогда и прихват бил. Грешу на токаря, с тепловым зазора промахнулся одного целиндор.
Тимофей
| Старший мичман |
Евгений я имел ввиду почему не поставишь поршня одного размера?
Guff
Знакомый продаст поршень за 50 евро. А поставить поршень второго ремонта обойдется 100 евро поршень плюс гильза столько же и раз точка 20 евро, того 220. Отсюда и желание, реанемировать подешевле. По сылки Алексейя нагрузки на коленвал не будет, уровняв весь. Ему отдельно спасибо!
Тимофей
| Старший мичман |
Guff
Да кстати при перегреве мотора должен ли издавать зумер оповещения? Датчик стоит же.
Тимофей
| Старший мичман |
Зумер то стоит а работает он?
Guff
При установке ключа пешит два раза.
Зуммер пищит при перегреве длинным сигналом,но перегрев тот будет понятет датчику ,если мотор, как говорится,скипел. Вслучае прихвата поршня никакого глобального перегрева в системе охлаждения нет,зуммер не подаст ничего.
Guff
Почему тогда шпильки обломала по вашему?
Какие шпильки? Фото давайте,чё тут на какашной гуще гадать-то...
Guff
Фотки только поршневой, целиндор у токаря. Шпильки головки блока обломала ровно под гайкой все четыре.
20150220_142954.jpg [ 5.61 МБ | 4941 просмотр ]
Последний раз редактировалось Guff 24 фев 2015, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Guff
Второй как новый поршень.
20150220_143014.jpg [ 5.91 МБ | 4938 просмотров ]
