Текущее время: 01 июн 2026, 22:17
 Заголовок сообщения: Замена масла где и что!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 06:07
Подскажите пожалуйста где в моем гидрике еще кроме импелера (тут уже заменил) можно заменить масло и если можно то какое масло и где, и как менять!
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла где и что!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 06:33
Да успокойся ты ужо :D Нигде тебе больше не надо масло менять! Да и в импеллере ты поторопился его сменить :good: ну да ладна кашу маслом не испортишь :) Ну если хошь есчо в моторе масло поменяй :D :D :D
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 08:38
В моторе вроде с бензином смешивается, а вот в импелере надо было чуток белого было видно, так что там поменял уже, колпачок снял и слил всю жижу, поставил колпачок и залил новую!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 13:45
Молодец матрос :D :good: Так насчет масла я не шутил :beer: . Ты какое на своем гидрике в бенз мешаешь?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 13:50
Да и еще : "немножко белого" это как? В импелере когда в масло проникает даже 2 мл воды масло становится как молоко тк этот миксер разбивает масло в эмульсию! Если эиульсия то надо менять сальники в водомете иначе и полсезона не прокатаешься
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 06:11
а как его менять снимать полностью водомет (если можно то по подробнее)? или как то можно по другому, масло я еще ни какое не заливал как купил было какое то вот его и буду смешивать, на нем нарисован гидрик юмаха 2т (и цвет очень темное)!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 07:13
Да, снимать водомет. Но предварительно заказать комплект сальников можно сразу с подшипниками если их не меняли и люфт есть. Цена 1 тр на ебее. Тебе понадобится съемник тоже можно купить стоит копейки. Масло для ямах не подходит в бомбики. У Ямы допуск W3, а у BPR допуск API TC. Это примерно как бензиновое и дизельное масло разница ))))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 08:31
а номер съемник не подскажите?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 08:40
Не подскажу-лень мануал курить за тебя ))) Вот тут выберешь свою модель и увидишь и номер съемника и цену забугорную. Выглядит он как винт с одной стороны под ключ с другой шлицы как на валу который отдвижки идет.http://www.shopsbt.com
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 08:44
Ладно уговорил :-)http://www.shopsbt.com/mm5/merchant.mvc ... a-1997-gsx
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 08:46
Комплект сальников и подшипников вотhttp://www.shopsbt.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=sea-doo-jet-pump-rebuild-kit-sp-gt-xp-gts-gtx-spi&Store_Code=s&Category_Code=sea-1997-gsx
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 10:20
спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 17:20
А про масло это ты зря.... частая очень ошибка...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 18:18
этого яне знал теперь его уберу, а бомбардировское куплю. можно название еще раз точное?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 20:17
Техника: XP Di
Название может быть разное и мотюль и кастрол , там на обратной стороне написаны спецификации, тебе надо, чтоб было написано API TC. Я пользуюсь Castrol aqua race 2t
_vyr_1023Castrol-Aqua-Race-2T.jpg [ 123.16 КБ | 7401 просмотр ]
