Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость |
Vasilii
Подскажите пожалуйста где в моем гидрике еще кроме импелера (тут уже заменил) можно заменить масло и если можно то какое масло и где, и как менять!
Vasilii
В моторе вроде с бензином смешивается, а вот в импелере надо было чуток белого было видно, так что там поменял уже, колпачок снял и слил всю жижу, поставил колпачок и залил новую!
Shrek
Да и еще : "немножко белого" это как? В импелере когда в масло проникает даже 2 мл воды масло становится как молоко тк этот миксер разбивает масло в эмульсию! Если эиульсия то надо менять сальники в водомете иначе и полсезона не прокатаешься
Vasilii
а как его менять снимать полностью водомет (если можно то по подробнее)? или как то можно по другому, масло я еще ни какое не заливал как купил было какое то вот его и буду смешивать, на нем нарисован гидрик юмаха 2т (и цвет очень темное)!
Shrek
Да, снимать водомет. Но предварительно заказать комплект сальников можно сразу с подшипниками если их не меняли и люфт есть. Цена 1 тр на ебее. Тебе понадобится съемник тоже можно купить стоит копейки. Масло для ямах не подходит в бомбики. У Ямы допуск W3, а у BPR допуск API TC. Это примерно как бензиновое и дизельное масло разница ))))
Vasilii
а номер съемник не подскажите?
Shrek
Не подскажу-лень мануал курить за тебя ))) Вот тут выберешь свою модель и увидишь и номер съемника и цену забугорную. Выглядит он как винт с одной стороны под ключ с другой шлицы как на валу который отдвижки идет. http://www.shopsbt.com
Shrek
Shrek
Комплект сальников и подшипников вотhttp://www.shopsbt.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=sea-doo-jet-pump-rebuild-kit-sp-gt-xp-gts-gtx-spi&Store_Code=s&Category_Code=sea-1997-gsx
Vasilii
Shrek
А про масло это ты зря.... частая очень ошибка...
Vasilii
этого яне знал теперь его уберу, а бомбардировское куплю. можно название еще раз точное?
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Vasilii писал(а): этого яне знал теперь его уберу, а бомбардировское куплю. можно название еще раз точное? Название может быть разное и мотюль и кастрол , там на обратной стороне написаны спецификации, тебе надо, чтоб было написано API TC. Я пользуюсь Castrol aqua race 2t
_vyr_1023Castrol-Aqua-Race-2T.jpg [ 123.16 КБ | 7391 просмотр ]
