Текущее время: 02 июн 2026, 01:27
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
 Заголовок сообщения: RXT-215 заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 18:29
Техника: SEA-DOO RXT-215
Ребята подскажите пожалуйста RXT-215 заводится и сразу глохнет, всё поменял фильтра, топливный насос, диагностика ошибки не показывает, что делать ?
Последний раз редактировалось volkov898 11 июл 2014, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 19:28
1.прочти правила создания тем
2. заполни профиль
3. сними разьем с датчика разрежения
4. заведи
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 20:25
Но только все с такой последовательностью
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 20:51
Хорошо завтра попробую, только где находится этот датчик ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 21:52
Судя по тому, что 1,2 пункт ты выполнил, не придется посылать Вас на ...тему "Мануалы", Хотя впрочем надо-бы. так как надеюсь последующий вопрос не будет звучать типа " а как снять?"
на впускном коллекторе, справа от мозгов -сверху
 Заголовок сообщения: Re: RXT-215 заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 15:24
Снял разъём, теперь работает !!! Спасибо !!! получается датчик накрылся ? или можно ездить так ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 20:39
Извините за такой банальный вопрос, хоть и писали об этом уже , но для подстраховки,
Какое масло лить в RXT 2005?
XPS synthetic blend oil в черной канистре это оно?
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 21:24
Я заливаю именно такое - BRP XPS 4-Stroke Synthetic Blend Oil - Summer Grade.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 02:40
Спасибо за быстрый ответ!
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 22:22
Надо менять
Нельзя
Коньяк с тебя
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 17:11
Спасибо !!! Коньяк с меня !!! куда послать ? и где взять датчик или может от чего подойдёт ? Бензонасос подошёл от ВАЗа один в один, едет нормально !
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 17:14
Куда коньяк отправлять собираешься , там и датчик по любому есть.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 20:37
так тут проблема исключительно в насосе. 4 давит а производительности нет.
сколько уже можно обьяснять? начинает греться-троить...иногда люди звонять по полчаса начинем проблемы искать, в конце оказывется бензонасос поменян.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 21:12
А сколько должен давить родной насос ? просто когда эта проблема возникла, я попробовал поменять насос, ничего не изменилось, родной насос качает нормально, может дашь свой телефон я перезвоню, объясню, как всё получилось
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 12:30
0 580 453 420 то что надо по бошу
