Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей |
volkov898
| Матрос |
Техника: SEA-DOO RXT-215
Ребята подскажите пожалуйста RXT-215 заводится и сразу глохнет, всё поменял фильтра, топливный насос, диагностика ошибки не показывает, что делать ?
Последний раз редактировалось volkov898 11 июл 2014, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
| Модератор |
volkov898 писал(а): Ребята подскажите пожалуйста RXT-215 заводится и сразу глохнет, всё поменял фильтра, топливный насос, диагностика ошибки не показывает, что делать ? 1.прочти правила создания тем 2. заполни профиль 3. сними разьем с датчика разрежения 4. заведи
evv777
Но только все с такой последовательностью
volkov898
| Матрос |
Хорошо завтра попробую, только где находится этот датчик ?
| Модератор |
volkov898 писал(а): Хорошо завтра попробую, только где находится этот датчик ? Судя по тому, что 1,2 пункт ты выполнил, не придется посылать Вас на ...тему "Мануалы", Хотя впрочем надо-бы. так как надеюсь последующий вопрос не будет звучать типа " а как снять?" на впускном коллекторе, справа от мозгов -сверху
volkov898
| Матрос |
Снял разъём, теперь работает !!! Спасибо !!! получается датчик накрылся ? или можно ездить так ?
AcEBERG
Техника: BRP XPL, BRP RXT 2005
Извините за такой банальный вопрос, хоть и писали об этом уже , но для подстраховки, Какое масло лить в RXT 2005? XPS synthetic blend oil в черной канистре это оно?
_________________ By Vladivostok
volkov898
| Матрос |
Я заливаю именно такое - BRP XPS 4-Stroke Synthetic Blend Oil - Summer Grade.
AcEBERG
Спасибо за быстрый ответ!
| Модератор |
volkov898 писал(а): Снял разъём, теперь работает !!! Спасибо !!! получается датчик накрылся ? или можно ездить так ? Надо менять Нельзя Коньяк с тебя
volkov898
| Матрос |
Спасибо !!! Коньяк с меня !!! куда послать ? и где взять датчик или может от чего подойдёт ? Бензонасос подошёл от ВАЗа один в один, едет нормально !
evv777
volkov898 писал(а): Спасибо !!! Коньяк с меня !!! куда послать ? и где взять датчик или может от чего подойдёт ? Бензонасос подошёл от ВАЗа один в один, едет нормально ! Куда коньяк отправлять собираешься , там и датчик по любому есть.
| Модератор |
так тут проблема исключительно в насосе. 4 давит а производительности нет. сколько уже можно обьяснять? начинает греться-троить...иногда люди звонять по полчаса начинем проблемы искать, в конце оказывется бензонасос поменян.
volkov898
| Матрос |
А сколько должен давить родной насос ? просто когда эта проблема возникла, я попробовал поменять насос, ничего не изменилось, родной насос качает нормально, может дашь свой телефон я перезвоню, объясню, как всё получилось
alleekc
0 580 453 420 то что надо по бошу
