Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
dim25221
Техника: RX DI Rotax 947 2003г.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать . Гидрик утопили . При подключении АКБ горит все табло ифоцентра , ключ вставляю идет два коротких сигнала . Больше не каких признаков . Табло гиснет только при отключении разъема на зажигании или при отключении спидометра .GSX Rotax 787 1997г.
IMG_0373.JPG [ 4.25 МБ | 6255 просмотров ]
_________________ Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего .
разбирать все электрические разъёмы ,вскрывать все эл.коробки,всё сушить. Смотреть наличие воды в моторе,иначе ему конец придёт.
dim25221
Мотор уже перебрал . Теперь электричка осталась . Разъёмы в смазке и сухие . Дальше не знаю в какую сторону копать . Если приборку отключить гидрик должен без нее заводиться ?
koks
| Старший лейтенант |
dim25221
Значит мозги вскрывать и смотреть ?
dim25221
Вскрыл мозги и увидел , что один контакт подгорел а на втором какое то окисление . Лицевую сторону ковыряю потихоньку но очень тяжело дается . Люди добрые откликнитесь подскажите , что это контакты и за что они отвечают ?
IMG_0380.JPG [ 7.47 МБ | 6162 просмотра ]
Dr.Ort
это силовой разъем, идет на черную коробку с катушкой. откапай этот элемент, который припаян к сгоревшей дорожке и сфоткай. слева вверху есть еще одна сгоревшая дорожка!
dim25221
Плохо видно куда он уходит но предполагаю
IMG_0385.JPG [ 5.69 МБ | 6153 просмотра ]
Dr.Ort
это точно диод, очень похож на защитный. он звонится только в одну сторону. мультимерт есть, расскажу как? прочти что на нем написано.
дорожка сгоревшая. к этому диоду она может не иметь отношения, но прозвонить 100 пудов нужно.
dim25221
Мультиметр есть . Подскажи как прозвонить . Смогу проверить только ближе к четвергу и сразу отпишусь .
Dr.Ort
ставишь режим прозвонки диодов, один щуп на одну ножку, второй на другую. или пищит или не пищит. потом меняешь щупы местами. пищать должен только в одном случае. если пищал в первом, то во втором не должен, и наоборот. если пищит и так и так - пробитый, меняй. эта дорожка идет на один оз пинов разъема, возможно был не плотно надет штекер и контакт на этом пине был слабый, в итоге просто выгорела дорожка. тогда пропаяешь ее и все заработает.
koks
| Старший лейтенант |
ПОПРАВИЛ!Пин №17 идёт на реле стартера и катушку это(-12в) - то есть МАССА, диод здесь не при делах,дорожка идёт на низ диода а там и есть МАССА.
Последний раз редактировалось koks 15 июн 2014, 13:17, всего редактировалось 3 раза.
Dr.Ort
бум надеяться, что закрутит! не только от обратного. обратный он просто просто не пустит, это делает любой диод, а вот бОльшее НАПРЯЖЕНИЕ рассеит на себе, а при запредельной напруге (скачке) сгорит во имя микропроцессора (мозга), вот))
koks
| Старший лейтенант |
Dr.Ort писал(а): бум надеяться, что закрутит! не только от обратного. обратный он просто просто не пустит, это делает любой диод, а вот бОльшее НАПРЯЖЕНИЕ рассеит на себе, а при запредельной напруге (скачке) сгорит во имя микропроцессора (мозга), вот)) Решил меня поучить? Реле стартера это катушка от которой может быть наводка в обратную сторону,вот диод и режет это наводку и всё, а до проца там ещё 2 ключа стоят один ключ стартера второй ключ +12 на первый.
Dr.Ort
век живи век учись. мож ты именно про ЭТОТ диод говорили, и он действительно выполняет узкую функцию, мож его тоже нужно называть защитным... но я говорил исключительно про защитный диод, который так часто тут обсуждается и часто горит от скачков напруги с реле регулятора, не вижу несостыковок.
