Текущее время: 03 июн 2026, 16:20
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 80 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Помогите реанимировать гидрик
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 00:42
Техника: RX DI Rotax 947 2003г.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать . Гидрик утопили . При подключении АКБ горит все табло ифоцентра , ключ вставляю идет два коротких сигнала . Больше не каких признаков . Табло гиснет только при отключении разъема на зажигании или при отключении спидометра .GSX Rotax 787 1997г.
IMG_0373.JPG [ 4.25 МБ | 6260 просмотров ]
Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего .
 Заголовок сообщения: Re: Помогите реанимировать гидрик
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 10:47
разбирать все электрические разъёмы ,вскрывать все эл.коробки,всё сушить.
Смотреть наличие воды в моторе,иначе ему конец придёт.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 14:59
Мотор уже перебрал . Теперь электричка осталась . Разъёмы в смазке и сухие . Дальше не знаю в какую сторону копать . Если приборку отключить гидрик должен без нее заводиться ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 15:43
должен
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 16:40
Значит мозги вскрывать и смотреть ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 23:59
Вскрыл мозги и увидел , что один контакт подгорел а на втором какое то окисление . Лицевую сторону ковыряю потихоньку но очень тяжело дается . Люди добрые откликнитесь подскажите , что это контакты и за что они отвечают ?
IMG_0380.JPG [ 7.47 МБ | 6167 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 00:30
это силовой разъем, идет на черную коробку с катушкой. откапай этот элемент, который припаян к сгоревшей дорожке и сфоткай.
слева вверху есть еще одна сгоревшая дорожка!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 01:30
Плохо видно куда он уходит но предполагаю
IMG_0385.JPG [ 5.69 МБ | 6158 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 01:51
это точно диод, очень похож на защитный. он звонится только в одну сторону. мультимерт есть, расскажу как? прочти что на нем написано.
дорожка сгоревшая. к этому диоду она может не иметь отношения, но прозвонить 100 пудов нужно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 01:58
Мультиметр есть . Подскажи как прозвонить . Смогу проверить только ближе к четвергу и сразу отпишусь .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 02:05
ставишь режим прозвонки диодов, один щуп на одну ножку, второй на другую. или пищит или не пищит. потом меняешь щупы местами. пищать должен только в одном случае. если пищал в первом, то во втором не должен, и наоборот. если пищит и так и так - пробитый, меняй.
эта дорожка идет на один оз пинов разъема, возможно был не плотно надет штекер и контакт на этом пине был слабый, в итоге просто выгорела дорожка. тогда пропаяешь ее и все заработает.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 05:36
ПОПРАВИЛ!Пин №17 идёт на реле стартера и катушку это(-12в) - то есть МАССА, диод здесь не при делах,дорожка идёт на низ диода а там и есть МАССА.
Последний раз редактировалось koks 15 июн 2014, 13:17, всего редактировалось 3 раза.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 10:12
бум надеяться, что закрутит! не только от обратного. обратный он просто просто не пустит, это делает любой диод, а вот бОльшее НАПРЯЖЕНИЕ рассеит на себе, а при запредельной напруге (скачке) сгорит во имя микропроцессора (мозга), вот))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 10:40
Решил меня поучить? Реле стартера это катушка от которой может быть наводка в обратную сторону,вот диод и режет это наводку и всё, а до проца там ещё 2 ключа стоят один ключ стартера второй ключ +12 на первый.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 10:47
век живи век учись. мож ты именно про ЭТОТ диод говорили, и он действительно выполняет узкую функцию, мож его тоже нужно называть защитным... но я говорил исключительно про защитный диод, который так часто тут обсуждается и часто горит от скачков напруги с реле регулятора, не вижу несостыковок.
