Текущее время: 04 июн 2026, 01:41
Всего 18 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 17 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
 Заголовок сообщения: xp 2001 951 не крутит стартер.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:57
Техника: Sea doo xp limited 951
Привет всем!
Помагити пожалуйста перестал заводится савсем водник xp limited 947.
Все начилось в конце прошлого сезона пересталь заводится с первого раза как вставишь клучь толькас 2-1.. раза, при установке клучя заново. Нажав на кнопку старт стартер не крутет но зажигание включается на четвертом нажатии на старт зумер издает один короткий второй длинный писк, на пятом нажатии три одинаковых и зажигание выключается.
 Заголовок сообщения: Re: xp 2001 951 не крутит стартер.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:05
Техника: seadoo gti,seadoo xp 787.xp 951.xp di.sea doo gsx,gtx,kawasaki stx 15f,и многое другое.
попробуй на премую коротнуть два контакта на рэле стартера если стартер зокрутит значет он живои и проблема в другом
Зло, как правило, не дремлет, а потому не понимает, с чего бы спать всем остальным
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:14
Стартер жив. Ставил перемычку на два провада каторые идут на порт клучя, по цветам не помню. Завотится но не глохнет при отключении ключа.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:33
постучись в личку фурамчянену под ником кокс он можит помоч. но скорей всего порт ключа.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:43
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 13:27
Не получается постучать в личьку...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 13:31
Провада порта звонятся до мозгов.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 13:50
дело не в проводах а в порте
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 14:06
Реанимировать реально или только под замену порт.
Ключ привязывать надо будет?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 20:49
если это порт то привязка ненужна но как проверить если есть возможность поставить с другова гидрика на пробу?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 23:53
Списался с кокsom, проинструктировал в проверки порта, паходу он и лагует. Буду искать бу. Дам знать результат.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 07:33
необезательно с хр можит подойти с другова гидрика смотри разем.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 23:36
В поисках порта день успехом не увенчался.
Реально скачать прогу для водника, какои шнур надо?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 23:57
а у друзей поспрошать для иксперемента так скозать на пробу.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 00:10
Среди знакомых нет
токова плана водника, модели не подходящие....
