Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей |
Guff
Техника: Sea doo xp limited 951
Привет всем! Помагити пожалуйста перестал заводится савсем водник xp limited 947. Все начилось в конце прошлого сезона пересталь заводится с первого раза как вставишь клучь толькас 2-1.. раза, при установке клучя заново. Нажав на кнопку старт стартер не крутет но зажигание включается на четвертом нажатии на старт зумер издает один короткий второй длинный писк, на пятом нажатии три одинаковых и зажигание выключается.
vasili
| Старшина 2 статьи |
Техника: seadoo gti,seadoo xp 787.xp 951.xp di.sea doo gsx,gtx,kawasaki stx 15f,и многое другое.
попробуй на премую коротнуть два контакта на рэле стартера если стартер зокрутит значет он живои и проблема в другом
_________________ Зло, как правило, не дремлет, а потому не понимает, с чего бы спать всем остальным
Guff
Стартер жив. Ставил перемычку на два провада каторые идут на порт клучя, по цветам не помню. Завотится но не глохнет при отключении ключа.
vasili
| Старшина 2 статьи |
Guff писал(а): Стартер жив. Ставил перемычку на два провада каторые идут на порт клучя, по цветам не помню. Завотится но не глохнет при отключении ключа. постучись в личку фурамчянену под ником кокс он можит помоч. но скорей всего порт ключа.
Guff
Guff
Не получается постучать в личьку...
Guff
Провада порта звонятся до мозгов.
vasili
| Старшина 2 статьи |
Guff писал(а): Провада порта звонятся до мозгов. дело не в проводах а в порте
Guff
Реанимировать реально или только под замену порт. Ключ привязывать надо будет?
vasili
| Старшина 2 статьи |
Guff писал(а): Реанимировать реально или только под замену порт. Ключ привязывать надо будет? если это порт то привязка ненужна но как проверить если есть возможность поставить с другова гидрика на пробу?
Guff
Списался с кокsom, проинструктировал в проверки порта, паходу он и лагует. Буду искать бу. Дам знать результат.
vasili
| Старшина 2 статьи |
Guff писал(а): Списался с кокsom, проинструктировал в проверки порта, паходу он и лагует. Буду искать бу. Дам знать результат. необезательно с хр можит подойти с другова гидрика смотри разем.
Guff
В поисках порта день успехом не увенчался. Реально скачать прогу для водника, какои шнур надо?
vasili
| Старшина 2 статьи |
а у друзей поспрошать для иксперемента так скозать на пробу.
Guff
Среди знакомых нет токова плана водника, модели не подходящие....
