Текущее время: 03 июн 2026, 05:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 64 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 20:20
Техника: BRP RXP 215, BRP XP, BRP OUT 800 MAX XT
Ну да с ключом... Приехал с работы... Пошел смотреть... Отпишусь...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 23:43
Техника: sea doo xp 951
реле кстати могут щелкать а мотор молчать...
у меня так было
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 08:16
Всем спасибо за советы... Ожил мой втс!!! Пред сгорел...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 09:12
Да ты наш ЗОЛОТОРУКИЙ ай молодец. Аж сгоревший предохранитель поменял. С победой тебя. (Улыбнитесь ):good: :beer: :friends: Как у тебя дела Братуха , когда к нам присоединишься ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 09:25
А ты паниковать начал! Удачных покатушек! :beer:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 18:39
Не, ну там проблема не тока в преде была... )))) Там сам моторчик закис так... Что ППЦ... Разобрал помыл, подул, щеточки теранул, дорожку их... Перепутал полярность... СОБРАЛ стою и туплю че такдокрутит до максимального положения и молчит... Вытажу из корпуса и туда и сюда нормально... Потом дошло........)))))))))))) А пред был в конце... ))) Вить думаю на эти выхи... Если погдка нам даст!!!!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 19:14
Если понадобится,то у меня есть моторчик.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:41
Резинку проверил?Гофру?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 08:39
Да... Ей хана...
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 23:34
Техника: bombardier gsx
Все почитал и чуток непонял.
Уяснил что схема стоит ЗА моторчиком ВТС. Снял у себя моторчик проверил напрямую, крутит нормально. Тоесть получается проблема в схеме. Вопрос такой, кто-нибудь чинил эти платы? Есть ли смысл этим заниматься? Или проще новую купить. Но боюсь и новой хана придет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 08:16
Я плату не чинил,а обошёл эту схему с помощью 2х простых жигулёвских четырёхконтактных релюх.Работало всё.Только на крайних положениях сопла не было автоматического отключения,поэтому внимательно следил за указателем на приборке.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 10:16
Юра привет. Выкладывай схему:)
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 12:19
Привет.Дак схема то простейшая,даже для меня,с электроникой ваабще ни как не дружащем))))
Поищу щас)
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 09:59
Вот,просто всё и работает.
А ещё была тема у Александра Владимировича,так он вообще без релюх обошёлся.Там вместо штатной кнопки со стрелками закустарил кнопку от жигулевского стеклоподъемника.Она с изменяемой полярностью,кажись так,и работала всё отлично.Воды не боялось.Тема та затерялась где-то в аналах форума,я не нашёл :(
getattach.jpg [ 72.96 КБ | 5984 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 23:13
Я так понимаю, что при данной схеме плату и трогать ненадо?
А реле можно расположить в любом месте. Правильно? И самое главное следить на приборке за положением сопла.
