BRPvod
Техника: BRP RXP 215, BRP XP, BRP OUT 800 MAX XT
Ну да с ключом... Приехал с работы... Пошел смотреть... Отпишусь...
kaldun
Техника: sea doo xp 951
реле кстати могут щелкать а мотор молчать... у меня так было
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
BRPvod
Всем спасибо за советы... Ожил мой втс!!! Пред сгорел...
evv777
BRPvod писал(а): Всем спасибо за советы... Ожил мой втс!!! Пред сгорел... Да ты наш ЗОЛОТОРУКИЙ ай молодец. Аж сгоревший предохранитель поменял. С победой тебя. (Улыбнитесь ):good:  Как у тебя дела Братуха , когда к нам присоединишься ?
Волжанин
| Младший лейтенант |
BRPvod писал(а): Всем спасибо за советы... Ожил мой втс!!! Пред сгорел... А ты паниковать начал! Удачных покатушек!
BRPvod
Не, ну там проблема не тока в преде была... )))) Там сам моторчик закис так... Что ППЦ... Разобрал помыл, подул, щеточки теранул, дорожку их... Перепутал полярность... СОБРАЛ стою и туплю че такдокрутит до максимального положения и молчит... Вытажу из корпуса и туда и сюда нормально... Потом дошло........)))))))))))) А пред был в конце... ))) Вить думаю на эти выхи... Если погдка нам даст!!!!
Волжанин
| Младший лейтенант |
BRPvod писал(а): Не, ну там проблема не тока в преде была... )))) Там сам моторчик закис так... Что ППЦ... Разобрал помыл, подул, щеточки теранул, дорожку их... Перепутал полярность... СОБРАЛ стою и туплю че такдокрутит до максимального положения и молчит... Вытажу из корпуса и туда и сюда нормально... Потом дошло........)))))))))))) А пред был в конце... ))) Вить думаю на эти выхи... Если погдка нам даст!!!! Если понадобится,то у меня есть моторчик.
Резинку проверил?Гофру?
BRPvod
vampaire-lexxx
Техника: bombardier gsx
Все почитал и чуток непонял. Уяснил что схема стоит ЗА моторчиком ВТС. Снял у себя моторчик проверил напрямую, крутит нормально. Тоесть получается проблема в схеме. Вопрос такой, кто-нибудь чинил эти платы? Есть ли смысл этим заниматься? Или проще новую купить. Но боюсь и новой хана придет.
Я плату не чинил,а обошёл эту схему с помощью 2х простых жигулёвских четырёхконтактных релюх.Работало всё.Только на крайних положениях сопла не было автоматического отключения,поэтому внимательно следил за указателем на приборке.
Тимофей
| Старший мичман |
grigoryan писал(а): Я плату не чинил,а обошёл эту схему с помощью 2х простых жигулёвских четырёхконтактных релюх.Работало всё.Только на крайних положениях сопла не было автоматического отключения,поэтому внимательно следил за указателем на приборке. Юра привет. Выкладывай схему:)
Привет.Дак схема то простейшая,даже для меня,с электроникой ваабще ни как не дружащем)))) Поищу щас)
Вот,просто всё и работает. А ещё была тема у Александра Владимировича,так он вообще без релюх обошёлся.Там вместо штатной кнопки со стрелками закустарил кнопку от жигулевского стеклоподъемника.Она с изменяемой полярностью,кажись так,и работала всё отлично.Воды не боялось.Тема та затерялась где-то в аналах форума,я не нашёл
getattach.jpg [ 72.96 КБ | 5974 просмотра ]
vampaire-lexxx
Я так понимаю, что при данной схеме плату и трогать ненадо? А реле можно расположить в любом месте. Правильно? И самое главное следить на приборке за положением сопла.
